BERECHNESCHNITTVOLUMEN Befehl
Definiert Materialien in Schnitte und berechnet Schnittvolumina.
Symbol:
Definiert die benötigten Erdbaumaterialien zwischen mindestens zwei TIN-Oberflächen und einer Schnittliniengruppe. Optional können Sie Schnittsansichten erstellen, in denen die Materialbereiche angezeigt werden. Außerdem ermöglicht er die Erstellung von Tabellenberichten in der Zeichnung oder den Export in eine CSV-Datei.
Öffnet zuerst den Dialog Schnittliniengruppe auswählen, um eine Schnittliniengruppe auszuwählen.
Dann öffnet sich der Dialog Materialliste erstellen, in dem Sie den Namen der Materialliste, die Basisoberfläche und die Vergleichsoberfläche festlegen können, um eine einfache Berechnung der Schnitt- und Füllvolumina zwischen den beiden Oberflächen zu ermöglichen.
Anmerkung: Eine Schnittliniengruppe kann mehrere Materiallisten haben.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Erstellen wird den Dialog Schnittvolumina berechnen geöffnet, in dem die Erdbau- und Baukörpermaterialien für die Berechnung der Schnittsvolumina definiert werden können.
