CIVIL3DIMPORT Befehl
Erstellt BricsCAD Civil-Objekte aus einer Autodesk® Civil 3D-Zeichnung.
Öffnet den Dialog Civil 3D importieren, in dem Sie AutoCAD® Civil 3D-Objekte aus einer ausgewählten DWG-Datei importieren oder direkt aus der aktuellen Zeichnung konvertieren können.
Die folgenden Objekte aus AutoCAD® Civil 3D können in BricsCAD als Civil-Objekte importiert und erstellt werden:
  • Cogo-Punkte und Punktegruppen.
  • TIN-Oberflächen.
  • TIN-Volumenoberflächen.
  • Raster-Oberflächen.
  • Achsen (sowohl Achsen nach PI als auch Achsen nach Elementen werden unterstützt).
  • Profil-Ansichten.
  • Profile (Vertikale Achsen).
    Anmerkung: Die Daten der Eigenschaftssätze für Objekte in Civil 3D-Zeichnungen werden im Panel BricsCAD Eigenschaften angezeigt. Die Werte ​​manuell definierter Eigenschaften können bearbeitet werden.
Konvertieren von der aktuellen Zeichnung
Konvertiert AutoCAD® Civil 3D-Objekte in der aktuellen Zeichnung.
Zeichnung zum Importieren auswählen
Legen Sie den Zeichenpfad fest oder klicken Sie auf die Schaltfläche Zeichnen auswählen (), um die Zeichnung manuell auszuwählen.
Anmerkung: Wenn entweder die DWG-Datei angegeben oder die Option Konvertieren von der aktuellen Zeichnung ausgewählt ist, werden AutoCAD® in einer Baumansicht aufgelistet, die nach Objekttyp geordnet ist.
Alle auswählen
Wählt alle AutoCAD® Civil 3D-Objekte in der Zeichnung aus.
Vorlage für Layernamen für Civil 3D-Objekte
Gibt die Vorlage für den Layernamen für importierte AutoCAD® Civil 3D-Objekte an.
Die folgenden Einstellungen stehen zum Definieren der Vorlage für Layernamen zur Verfügung:
  • <Typ>: schließt den AutoCAD® Civil 3D-Objekttyp in den Layernamen ein.
  • <Name>: schließt den AutoCAD® Civil 3D-Objektnamen im Layernamen ein.
  • <Quellenlayer>: Civil Objekte werden auf demselben Layer wie AutoCAD® Civil 3D Quellobjekte erstellt.
Um BricsCAD Civil-Objekte auf Layern zu zeichnen, verwenden Sie einen Layernamen, der drei Elemente enthält: den Typ des Civil 3D-Quellobjekts, den Objektnamen und den Namen des AutoCAD® Civil 3D-Quelllayers, wie im folgenden Beispiel:
<Typ>_<Name>_<QuellLayer>
Native CAD-Objekte importieren
Importiert native CAD-Objekte aus der Zeichnung zusammen mit AutoCAD® Civil 3D-Objekten.
Importieren von Civil 3D-Beschriftungen als Blöcke
Importiert AutoCAD® Civil 3D-Beschriftungen aus der Zeichnung als Blöcke.
Anmerkung: AutoCAD® Civil 3D COGO-Punktbeschriftungen werden in BricsCAD Civil Punktbeschriftungen umgewandelt.
