CIVILEXPLORERÖFFNEN Befehl
Öffnet das Panel Civil Explorer.
Öffnet das Panel Civil Explorer, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Civil Explorer wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Civil Explorer schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Civil Explorer ist das Hauptpanel zum Verwalten von und Zugreifen auf Civil Objekte. Objekte werden in einer Baum-Ansicht angeordnet und nach Objekttyp gruppiert.
Über dieses Panel können Sie auf Einstellungen und Eigenschaften von Civil Objekten zugreifen, neue Objekte hinzufügen und vorhandene Objekte und deren Komponenten bearbeiten.
Das Panel ist in zwei Teile untergliedert. Der obere Teil zeigt eine Liste von Objekten in einer Baumansicht an. Der untere Teil zeigt zusätzliche Eigenschaften an, abhängig von der Auswahl in der Baumansicht.
Das Panel Civil Explorer ist das zentrale Panel für den Civil-Entwurf. Klicken Sie im Arbeitsbereich Civil auf das Symbol Civil Explorer in der Multifunktionsleiste unter der Registerkarte Start, um das Panel ein-/auszuschalten.
Das Panel Civil Explorer enthält drei Registerkarten: Civil, GIS und Einstellungen.
Registerkarte Civil
Wenn in der Zeichnung keine Civil-Objekte enthalten sind, stehen auf der Registerkarte Civil nur die Schaltflächen Erstellen, Import und Civil-Objekte anhängen zur Verfügung:
Auf der Registerkarte Civil können Sie Civil-Objekte in der aktuellen Zeichnung verwalten und darauf zugreifen.
  1. Erstellen
  2. Import
  3. Civil Objekte anhängen
  4. Wählen Sie ein Civil Objekt aus
  5. Typen von Civil Objekten
  6. Ausgewähltes Civil Objekt
  7. Registerkarte Info
  8. Registerkarte Definitionen
  9. Registerkarte Statistik
  10. Registerkarte Visuelle Stile
Erstellen
Ermöglicht es Ihnen, alle Arten von Civil-Objekten zu erstellen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Civil-Objekttyp aus, den Sie erstellen möchten.
TIN-Oberfläche
Startet den Befehl TIN.
Volumenoberfläche
Startet den Befehl TINVOLUMEN.
Gradierung
Startet den Befehl GRADIERUNG.
Civil-Punkt
Startet den Befehl CIVILPUNKT.
Punktgruppe
Startet den Befehl CIVILPUNKTGRUPPE.
Zeichenkette
Startet den Befehl LEITLINIE.
Achsen
Startet den Befehl AUSRICHTEN.
Profilkörper
Erstellt Profilkörper.
Profilkörper
Startet den Befehl PROFILKÖRPER.
Profilkörper Vorlage
Startet den Befehl PROFILKÖRPERVORLAGE.
Vorlage-Element
Startet den Befehl PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENT.
Schnitte
Erstellt Schnittlinien und Schnittansichten.
Schnittlinien
Startet den Befehl SCHNITTLINIEN.
Schnittansichten
Startet den Befehl SCHNITTANSICHTEN.
Import
Importiert Civil Zeichnungsdateien.
Civil 3D importieren...
Startet den Befehl CIVIL3DIMPORT.
LandXML importieren...
Startet den Befehl LANDXMLIMPORT.
Leica DWG konvertieren
Startet den Befehl LEICAKONVERT.
Leica-Verbindung hinzufügen
Startet den Befehl LEICACONNECTOR.
Startet den Befehl CIVILOBJEKTANHANG.
Wähle ein Civil-Objekt in der Zeichnung aus, um es im Panel Civil Explorer hervorzuheben.
Civil Objekte werden in einer Baumansicht angeordnet. Auf der obersten Ebene werden die Objekttypen aufgelistet, die bereits in der Zeichnung vorhanden sind. Auf der unteren Ebene werden unter jedem Objekttyp die Objekte gesammelt, die bereits in der Zeichnung vorhanden sind.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Civil-Objekttyp, um ein Kontextmenü mit der Option Erstellen zu öffnen, mit der bestimmte Befehle zum Erstellen eines ausgewählten Civil-Objekts gestartet werden.
Das Kontextmenü enthält außerdem die Option Ausblenden, mit der Sie die Sichtbarkeit für jeden Typ von Civil-Objekten umschalten können.
Hebt das ausgewählte Civil Objekt in einer Baum-Ansicht hervor.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, um ein Kontextmenü zu öffnen, das objektspezifische Bearbeitungsoptionen sowie Optionen enthält, die allen Objekte gemeinsam sind, z. B. Auswählen, Zoomen zu, Schwenken zu, Ausblenden und Löschen.
Die verfügbaren Bearbeitungsoptionen hängen vom Objekttyp ab:
Punkte
Vorhandene einzelne Punkte werden nicht auf der Registerkarte Civil im Panel Civil Explorer aufgeführt. Sie können neue Civil-Punkte erstellen, indem Sie auf das Punkte-Symbol in der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Start klicken oder den Befehl CIVILPUNKT ausführen.
Punktgruppen
Listet alle erstellten Punktgruppen auf.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Erstellen , um den Dialog Punktgruppe zu öffnen.
Das Kontextmenü des bereits definierten Objekts Punktgruppe enthält neben den üblichen Optionen:
  • Civil-Punkt-Editor... öffnet den Dialog Civil-Punkt-Editor.
    Anmerkung: Außerdem können Sie durch Doppelklicken auf einen Knoten im Punktgruppen den Dialog Civil-Punkt-Editor öffnen.
  • Punktgruppe bearbeiten... öffnet den Dialog Punktgruppe.
  • Die Option Stile einstellen... öffnet den Dialog Stile einstellen, in dem Sie die Symbol- und Beschriftungsstile für die Punktgruppe festlegen können.
  • Automatische Zuordnung anwenden wendet eine automatische Zuordnung an, wenn eine aktive automatische Zuordnung festgelegt ist.
  • Die Option Punkte exportieren... öffnet den Dialog Civil-Punkte exportieren.
TIN-Oberfläche
Listet die in der Zeichnung vorhandenen TIN-Oberflächen auf, einschließlich der TIN-Oberflächen, die mit dem Befehl CIVILOBJEKTANHANG an die Zeichnung angehängt wurden.
Mit dem Civil Explorer können Sie vorhandene Oberflächen bearbeiten und neue Elemente zu vorhandenen TIN-Oberflächen hinzufügen.
Anmerkung: Alle Optionen unter Hinzufügen und Bearbeiten im Kontextmenü sind auch in den Befehlen TIN und TINBEARB verfügbar.
Neben den üblichen Optionen enthält das Kontextmenü eines Objekts vom Typ TIN-Oberfläche Folgendes:
  • Aktualisieren aktualisiert die TIN-Oberfläche.
  • Snapshot erstellen erstellt einen Snapshot.
  • Snapshot entfernen entfernt den Snapshot.
  • Extrahieren... öffnet den Dialog Extraktion aus der TIN-Oberfläche.
Verwenden Sie die Registerkarte Einstellungen im Panel Civil Explorer, um Oberflächenbeschriftungsstile zu bearbeiten.
Volumenoberflächen
Listet alle erstellten Volumenflächen auf.
Das Kontextmenü eines Objekts vom Typ Volumenoberfläche enthält zusätzlich zu den üblichen Optionen Folgendes:
  • Aktualisieren aktualisiert die Volumenoberfläche.
  • Extrahieren... öffnet den Dialog Extraktion aus der TIN-Volumenoberfläche.
  • TIN-Volumenbericht führt den Befehl TINVOLUMENBERICHT aus.
Gradierungen
Listet alle erstellten Gradierungen auf.
Zusätzlich zu den allgemeinen Optionen stehen für Gradierungsobjekte die Optionen Teilen und Zusammenführen zur Verfügung.
Anmerkung:
  • Diese Optionen sind auch im Befehl GRADIERUNGBEARB verfügbar.
  • Sie können die Gradierungseigenschaften im Panel Eigenschaften bearbeiten
Leitlinie-Gruppen
Listet alle erstellten Gruppen von Leitlinien auf. Das Kontextmenü enthält die Option Leitlinie-Gruppe erzeugen.
Zusätzlich zu den allgemeinen Optionen werden im Kontextmenü einer Leitlinie-Gruppe die folgenden Optionen angezeigt:
Leitlinie erstellen
Steigen/Absenken
Ermöglicht es Ihnen, die Höhe von Leitlinien in der ausgewählten Leitlinie-Gruppe zu erhöhen oder zu senken.
Als Bruchlinien zur Oberfläche hinzufügen
Ermöglicht die Auswahl der Oberfläche aus dem Dropdown-Menü und öffnet dann den Dialog Bruchlinien hinzufügen.
Dynamische Links entfernen
Entfernt die Verbindungen zu übergeordneten Objekten (TIN-Oberflächen).
Achsen
Listet alle erstellten Achsen auf.
Der Objekttyp Achsen sammelt vorhandene horizontale Achsen und zugehörige vertikale Achsen, 3D-Achsen und vertikale Achsenansichten.
Das Kontextmenü enthält die Optionen Erstellen durch PI und Erstellen durch Element, die die entsprechenden Optionen des Befehls ACHSE aufrufen.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die horizontale Achse klicken, werden alle im Befehl ACHSEBEARB verfügbaren Bearbeitungsoptionen angezeigt.
Für Vertikale Achsen, Vertikale Achsansichten und 3D-Achsen, sind die Optionen Wählen, Zoomen zu, Schwenken zu, Ausblenden, und Löschen verfügbar.
Profilkörper
Listet alle erstellten Profilkörper auf.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den vorhandenen Profilkörper klicken, werden alle im Befehl PROFILKÖRPERBEARB verfügbaren Bearbeitungsoptionen angezeigt. Neben den Bearbeitungsoptionen stehen auch die Optionen Aktualisieren, Wählen, Zoomen zu, Schwenken zu, Ausblenden, Extrahieren und Löschen zur Verfügung.
Profilkörper-Vorlagen
Sie können zwischen den Optionen Vorlagenelement hinzufügen, Wählen, Zoomen zu, Schwenken zu, Ausblenden und Löschen wählen.
Anmerkung: Die Option Vorlagenelement hinzufügen ist auch im Befehl PROFILKÖRPERVORLAGE verfügbar.
Profilkörper Vorlagenelemente
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Profilkörper-Vorlagenelemente klicken, stehen Ihnen alle Bearbeitungsoptionen zur Verfügung, die im Befehl PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENTBEARB verfügbar sind. Neben den Bearbeitungsoptionen stehen die allgemeinen Optionen wie Wählen, Zoomen zu, Schwenken zu, Ausblenden und Löschen zur Verfügung.
Schnitte
Listet die erstellten Schnittlinien und Schnittansichten auf.
Das entsprechende Kontextmenü bietet die Optionen Schnittlinien erstellen... oder Schnittansichten erstellen....
Verbindungen
Listet die Verbindungen zur Leica Infinity-Datei auf.
Über das Kontextmenü können Sie die Verbindung bearbeiten oder entfernen. Die Option Bearbeiten öffnet den Dialog Leica Connector.
Info
Zeigt Informationen zum ausgewählten Civil Objekt an (Name und Beschreibung). Beide können bearbeitet werden.
Anmerkung: Für Leitlinie-Gruppen ist der Schalter Interagiere mit anderen Leitlinien in der Gruppe verfügbar.
Definitionen
Die Registerkarte Definitionen zeigt die Komponenten (Quelldaten) an, aus denen die TIN-Oberfläche erstellt wurde, die verwendeten Bearbeitungsvorgänge und die chronologische Reihenfolge, in der Definitionen hinzugefügt wurden.
Der Oberflächenerstellungsprozess für eine TIN-Oberfläche ist inkrementell. Wenn Sie einer Oberfläche Daten hinzufügen oder die Oberfläche bearbeiten, wird die Oberfläche aktualisiert. Wenn Daten entfernt werden, wird die Oberfläche neu aufgebaut. Die Definitionsliste unterstützt den inkrementellen Erstellungsprozess und zeigt sequentiell alle Operationen, die auf der Oberfläche in ihrem aktuellen Zustand ausgeführt werden.
Die ID-Feld gibt an, in welchem Schritt die einzelnen Komponenten zur TIN-Oberfläche hinzugefügt wurden.
Das Kontextmenü bietet die Möglichkeit, die Reihenfolge der Definitionen zu ändern und sie zu löschen oder zu deaktivieren. Zusätzlich gibt es für die meisten TIN-Oberflächendefinitionen die Optionen Wählen und Zoomen zu, was das Auffinden in der Zeichnung sehr einfach macht. Doppelklicken Sie auf eine Definition oder drücken Sie im Kontextmenü die Option Bearbeiten, um den Dialog Oberfläche: Oberflächenname, Definitionsschritt-ID: y zu öffnen, in dem alle Details für die ausgewählte Definition angezeigt werden. Sie können die Definitionsparameter bearbeiten.
Statistik
Die Registerkarte Statistiken zeigt statistische Daten für die ausgewählte TIN-Oberfläche (Anzahl der Punkte und Dreiecke, minimale und maximale Höhen, 2D- und 3D-Flächen) oder für die Volumenoberfläche (Abtrags- und Auffüllvolumina, 2D-Flächen und 3D-Flächen) an.
Visuelle Stile
Die Registerkarte Visuelle Stile ermöglicht Ihnen die visuellen Stile für die TIN-und Volumenoberflächen festzulegen.
  • Allgemeiner visueller Stil – wählen Sie aus, welche Komponenten der TIN-Oberfläche angezeigt werden sollen (Rand, Punkte, Dreiecke).
  • Visueller Stil für Konturen.
  • TIN-Analyse
    • Visueller Stil für die Höhenanalyse.
    • Visueller Stil für die Steigungsanalyse.
Allgemein
Schaltet die Anzeige bestimmter TIN-Oberflächenkomponenten ein oder aus.
Grenze
Schaltet die Anzeige der Umgrenzungslinie der TIN-Oberfläche ein oder aus.
Punkte
Schaltet die Anzeige der Punkte der TIN-Oberfläche ein oder aus.
Dreiecke
Schaltet die Anzeige der Dreiecke der TIN-Oberfläche ein oder aus.
Konturen
Gibt Parameter zum Anzeigen von Konturen auf einer TIN-Oberfläche an.
Konturen aktivieren
Schaltet die Anzeige der Konturen der TIN-Oberfläche ein oder aus. Der visuelle Stil der Konturen kann angepasst werden.
Intervall der Hauptkonturen
Ermöglicht die Eingabe des Intervalls für die Hauptkonturen.
Intervall der Unterkonturen
Ermöglicht Ihnen, das Intervall für die Nebenkonturen einzugeben.
Hauptkontur Farbe
Ermöglicht die Einstellung der Farbe für die Hauptkonturen.
Unterkontur Farbe
Ermöglicht die Einstellung der Farbe für die Unterkonturen.
TIN-Analyse
Ermöglicht Ihnen, die Parameter für die Erhebungs und Neigungsanalyse für TIN-Oberflächen zu definieren.
Erhebungsanalyse
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Höhen der TIN-Oberfläche angezeigt. Sie können den visuellen Stil der Höhenangaben im Dialog Höhenanalyse anpassen, den Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Durchsuchen öffnen können. ().
Neigungsanalyse
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Neigungen der TIN-Oberfläche angezeigt. Sie können den visuellen Stil der Neigungen im Dialog Neigungsanalyse anpassen, den Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Durchsuchen öffnen können. ().
Registerkarte GIS
Wenn in der Zeichnung kein GIS-Layer vorhanden ist, gibt es auf der Registerkarte GIS drei Optionen:
  • GIS Layer importieren
  • GIS Layer erstellen
  • Aus Objektdaten konvertieren
Die Registerkarte GIS enthält eine Liste aller GIS-Layer in der Zeichnung und hilft Ihnen bei der Verwaltung ihrer Sichtbarkeit.
  1. Erstellen
  2. GIS Layer importieren
  3. Aus Objektdaten konvertieren
  4. GIS-Baumansicht
Erstellen
Ermöglicht das Erstellen eines neuen GIS-Layers oder das Erstellen einer Gruppe. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den GIS-Typ aus, den Sie erstellen möchten.
Erzeuge Gruppe
Erstellt eine neue Gruppe in der GIS-Strukturansicht.
GIS Layer erstellen
Öffnet den Dialog Neuen GIS Layer erstellen.
Name
Ermöglicht die Eingabe des neuen Layernamens.
Geometrietyp
Ermöglicht die Auswahl zwischen den folgenden Geometrietypen:
  • Punkt
  • Linie
  • Polygon
Feld hinzufügen
Fügt ein neues Feld hinzu.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen klicken, wird der Feldliste ein neues Feld mit dem Standardnamen NewField und dem Standardtyp Zeichenkette hinzugefügt. Sie können die Felder Name und Typ bearbeiten.
Die folgenden Feldtypen sind verfügbar:
  • Zeichenkette
  • Real
  • Ganzzahl
Klicken Sie in der Tabelle auf das Papierkorbsymbol, um Felder zu löschen.
Wenn Sie zum ersten Mal auf eine neu erstellte GIS-Layer doppelklicken, öffnet sich ein leerer Dialog GIS Attributtabelle. Um dem GIS-Layer GIS-Features hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche GIS Features hinzufügen. Wählen Sie Objekte in der Zeichnung aus, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Dialog GIS Attributtabelle enthält ausgewählte GIS-Features mit den entsprechenden GIS-Daten.
Ermöglicht das Importieren von ESRI SHP, GML, KML oder ESRI-Geodatabase-Dateien. Eine detaillierte Beschreibung des Dialogs GIS Import finden Sie unter dem Befehl GISIMPORT.
Konvertiert AutoCAD® Map3D und Autodesk® Civil GIS-Features aus der aktuellen Zeichnung in BricsCAD GIS-Daten.
Anmerkung: Die AutoCAD® Map3D und Autodesk® Civil 3D-Objektdaten können direkt im Panel Eigenschaften angezeigt und bearbeitet werden.
GIS-Baumansicht
Listet alle GIS-Layer und Gruppen auf.
Anmerkung: Sie können Gruppen und GIS-Layer per Drag & Drop neu anordnen.
Das folgende Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen GIS-Layer klicken:
Attributtabelle öffnen...
Öffnet den Dialog GIS Attributtabelle.
GIS Layer bearbeiten...
Öffnet den Dialog GIS-Layer bearbeiten.
Wählen
Wählt den GIS-Layer aus.
Zoomen zu
Zoomt auf den GIS-Layer.
GIS-Features hinzufügen
Fügt Objekte zu einem GIS-Layer hinzu. Es wird eine Eingabeaufforderung zur Auswahl von Objekten in der Zeichnung angezeigt. Der Dialog GIS Attributtabelle wird geöffnet, in dem die neuen GIS-Features am Ende der Tabelle hinzugefügt werden.
Anmerkung: Der Geometrietyp des GIS-Layers muss Punkt sein, damit ein Block hinzugefügt werden kann.
Konvertieren von GIS-Daten in Objektdaten
Konvertiert BricsCADGIS-Daten aus der aktuellen Zeichnung in AutoCAD® MAP 3D- und Autodesk® Civil 3D-Objektdaten.
GIS Layer exportieren
Exportiert den GIS Layer.
GIS Layer entfernen
Entfernt den GIS Layer.
Das folgende Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe klicken:
Gruppe umbenennen
Benennt die Gruppe um.
Untergruppe hinzufügen
Fügt eine Untergruppe hinzu.
Gruppe entfernen
Entfernt die Gruppe.
Auf der Registerkarte Einstellungen werden die Stile und Formate der Civil Objekte verwaltet.
  1. Schaltfläche "Stile und Einstellungen importieren"
  2. Allgemein
  3. Civil-Punkte
  4. Oberfläche
  5. Schnitte
Ermöglicht den Import von Civil-Beschriftungsstilen und Civil-Zeichnungseinstellungen aus anderen Zeichnungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Befehl IMPORTSTILEUNDEINSTELLUNGEN.
Allgemein
Definiert die allgemeinen Symbol und Beschriftungsstile für Civil-Objekte..
Symbol-Stile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Symbolstile auf. Sie können einen Symbolstil erstellen, bearbeiten, kopieren oder löschen. Klicken Sie im Kontextmenü auf die entsprechende Option, um den Dialog Symbolstil zu öffnen.
Flächen-Beschriftungsstil
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Flächen-Beschriftungsstile auf.
Das Kontextmenü enthält die Optionen Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Linienbeschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Linienbeschriftungsstile auf.
Kurvenbeschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Kurvenbeschriftungsstile auf.
Civil-Punkte
Definiert Dateiformate für Civil-Punkte und Beschriftungsstile für Civil-Punkte.
Punktdateiformate
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Punktdateiformate auf. Über das Kontextmenü können Sie ein Punktdateiformat Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Punktdateiformate verwalten zu öffnen, oder doppelklicken Sie auf das Feld Punktdateiformate.
Vordefinierte Punktdateiformate:
  • NameENZ (durch Kommas getrennt)
  • NameENZ (durch Semikolons getrennt)
  • NameENZ (durch Leerzeichen getrennt)
  • PENZ (durch Kommas getrennt)
  • PENZ (durch Semikolons getrennt)
  • PENZ (durch Leerzeichen getrennt)
  • PENZD (durch Kommas getrennt)
  • PENZD (durch Semikolons getrennt)
  • PENZD (durch Leerzeichen getrennt)
  • PNEZ (durch Kommas getrennt)
  • PNEZ (durch Semikolons getrennt)
  • PNEZ (durch Leerzeichen getrennt)
  • PNEZD (durch Kommas getrennt)
  • PNEZD (durch Semikolons getrennt)
  • PNEZD (durch Leerzeichen getrennt)
Anmerkung: Die Bedeutung der Buchstaben in Dateiformatnamen ist:
  • P ist die Punktnummer
  • E ist Ostrichtung
  • N ist Nordrichtung
  • Z ist Höhe
  • D ist Rohbeschreibung
  • Name ist für Punkte, die alphanumerische Werte für die Punktnummer enthalten. Außerdem unterstützt der Punktname alphanumerische Werte.
Beschriftungsstile
Listet die verfügbaren Beschriftungsstile für Civil-Punkte auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Auto Zuordnungssätze
Listet die verfügbaren auto Zuordnungssätze für Civil-Punkte auf. Über das Kontextmenü können Sie ein aktuelles auto Zuordnungssäatz Erstellen, Bearbeiten, Kopieren, Löschen oder Aktuell setzen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Auto Zuordnungssätze zu öffnen.
Oberfläche
Definiert Oberflächendateiformate und Beschriftungsstile für Kontur, Neigung und Punkthöhe.
Oberflächen-Dateiformate
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Oberflächendateiformate auf. Über das Kontextmenü können Sie ein Oberflächendateiformat Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Oberflächen-Dateiformate verwalten zu öffnen, oder doppelklicken Sie auf das Feld Oberflächen-Dateiformate.
Beschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Kontur, Steigung und Punkthöhe auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil bearbeiten, kopieren oder löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Schnitte
Definiert die Stile für Schnittlinien, Schnittansichten, Versatzhöhen und Neigungsbeschriftungen.
Schnittlinien-Beschriftungsstil
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Schnittlinien auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Schnittansichtsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Schnittlinien auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Schnitt-Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Ansichtsschnittstile zu öffnen.
Versatzhöhe
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für versetzte Höhenangaben auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Steigung
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Neigungen auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
