CIVILEXPLORERÖFFNEN Befehl
Öffnet das Panel Civil Explorer.
Öffnet das Panel Civil Explorer, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Civil Explorer wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Civil Explorer schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Civil Explorer ist das Hauptpanel zum Verwalten von und Zugreifen auf Civil-Objekte. Civil-Objekte sind in einer Baumansicht angeordnet und nach Civil-Objekttyp gruppiert.
Über dieses Panel können Sie auf Einstellungen und Eigenschaften von Civil Objekten zugreifen, neue Civil-Objekte hinzufügen und vorhandene Civil-Objekte und deren Komponenten bearbeiten.
Das Panel Civil Explorer enthält drei Registerkarten: Civil, GIS und Einstellungen.
Registerkarte Civil
Wenn in der Zeichnung keine Civil-Objekte enthalten sind, stehen auf der Registerkarte Civil nur die Schaltflächen Erstellen, Import und Civil-Objekte anhängen zur Verfügung:
Die Registerkarte Civil verwaltet die Civil-Objekte in der aktuellen Zeichnung.
Das Panel ist in zwei Teile untergliedert. Der obere Teil zeigt eine Liste von Civil-Objekten in einer Baumansicht an. Der untere Teil zeigt die verfügbaren Eigenschaften basierend auf dem in der Baumansicht ausgewählten Civil-Objekttyp.
Erstellen (1)
Erstellt alle Typen von Civil-Objekten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Civil-Objekttyp aus, den Sie erstellen möchten.
TIN-Oberfläche
Startet den Befehl TIN.
Volumenoberfläche
Startet den Befehl TINVOLUMEN.
Gradierung
Startet den Befehl GRADIERUNG.
Civil-Punkt
Startet den Befehl CIVILPUNKT.
Punktgruppe
Startet den Befehl CIVILPUNKTGRUPPE.
Zeichenkette
Startet den Befehl LEITLINIE.
Achsen
Startet den Befehl AUSRICHTEN.
Profilkörper
Erstellt einen Profilkörper.
Profilkörper
Startet den Befehl PROFILKÖRPER.
Profilkörper Vorlage
Startet den Befehl PROFILKÖRPERVORLAGE.
Vorlage-Element
Startet den Befehl PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENT.
Schnitte
Erstellt Schnittlinien und Schnittansichten.
Schnittlinien
Startet den Befehl SCHNITTLINIEN.
Schnittansichten
Startet den Befehl SCHNITTANSICHTEN.
Import (2)
Importiert Civil Zeichnungsdateien.
Civil 3D importieren...
Startet den Befehl CIVIL3DIMPORT.
LandXML importieren...
Startet den Befehl LANDXMLIMPORT.
Leica DWG konvertieren
Startet den Befehl LEICAKONVERT.
Leica-Verbindung hinzufügen
Startet den Befehl LEICACONNECTOR.
Civil-Objekte anhängen (3)
Startet den Befehl CIVILOBJEKTANHANG.
Wählen Sie ein Civil-Objekt aus (4)
Hebt das in der Zeichnung ausgewählte Civil-Objekt im Panel Civil Explorer hervor.
Typen von Civil-Objekten (5)
Civil-Objekte werden in einer Baumansicht angeordnet. Auf der obersten Ebene werden alle in der Zeichnung vorhandenen Civil-Objekttypen angezeigt, und jeder Typ lässt sich aufklappen, um die einzelnen Komponenten anzuzeigen.
Das Kontextmenü für einen Civil-Objekttyp enthält die folgenden allgemeinen Optionen:
  • Erstellen: Führt den entsprechenden Befehl aus, um das entsprechende Civil-Objekt zu erstellen.
  • Verstecken: Schaltet die Sichtbarkeit eines Civil-Objekts ein oder aus.
Ausgewähltes Civil-Objekt (6)
Hebt das ausgewählte Civil Objekt in einer Baum-Ansicht hervor.
Das Kontextmenü eines ausgewählten Civil-Objekts enthält die folgenden allgemeinen Optionen:
  • Bearbeiten: Führt den entsprechenden Befehl aus, um das entsprechende Civil-Objekt zu bearbeiten.
  • Wählen schaltet die Sichtbarkeit des Civil-Objekts ein oder aus.
  • Zoomen zu zoomt auf das Civil-Objekt in der Zeichnung.
  • Schwenken zu schwenkt zum Civil-Objekt in der Zeichnung.
  • Verstecken blendet das Civil-Objekt in der Zeichnung aus.
  • Löschen löscht das Civil-Objekt.
Die verfügbaren Bearbeitungsoptionen hängen vom Typ des Civil-Objekts ab:
Punkte
Vorhandene einzelne Punkte werden nicht auf der Registerkarte Civil im Panel Civil Explorer aufgeführt. Um neue Civil-Punkte zu erstellen, starten Sie den Befehl CIVILPUNKT.
Punktgruppen
Listet alle Punktgruppen in der Zeichnung auf.
Die Option Erstellen im Kontextmenü öffnet den Dialog Punktgruppe.
Das Kontextmenü eines Punktgruppe-Objekts umfasst folgende zusätzliche Optionen:
  • Civil-Punkt-Editor... öffnet den Dialog Civil-Punkt-Editor.
    Anmerkung: Ein Doppelklick auf einen Punktgruppen-Knoten öffnet auch den Dialog Civil-Punkt-Editor.
  • Punktgruppe bearbeiten... öffnet den Dialog Punktgruppe.
  • Die Option Stile einstellen... öffnet den Dialog Stile einstellen, in dem Sie die Symbol- und Beschriftungsstile für die Punktgruppe festlegen können.
  • Automatische Zuordnung anwenden wendet eine automatische Zuordnung an, wenn eine festgelegt ist.
  • Die Option Punkte exportieren... öffnet den Dialog Civil-Punkte exportieren.
  • Punkte sperren sperrt die Punktgruppe. Eine gesperrte Punktgruppe ist mit einem Schloss-Symbol markiert und kann nicht bearbeitet werden.
  • Punkte entsperren entsperrt eine Punktgruppe.
TIN-Oberfläche
Listet die in der Zeichnung vorhandenen TIN-Oberflächen auf, einschließlich der TIN-Oberflächen, die mit dem Befehl CIVILOBJEKTANHANG an die Zeichnung angehängt wurden.
Das Kontextmenü für eine TIN-Oberfläche enthält folgende zusätzliche Optionen:
  • Hinzufügen erweitert eine Liste aller Befehlsoptionen für TIN.
  • Bearbeiten erweitert eine Liste aller Befehlsoptionen für TINBEARB.
  • Aktualisieren aktualisiert die TIN-Oberfläche.
  • Snapshot erstellen erstellt einen Snapshot.
  • Snapshot entfernen entfernt den Snapshot.
  • Extrahieren... öffnet den Dialog Extraktion aus der TIN-Oberfläche.
  • Sperren sperrt die Oberfläche. Eine gesperrte Oberfläche ist mit einem Schloss-Symbol markiert und kann nicht bearbeitet werden.
  • Entsperren entsperrt eine gesperrte Oberfläche.
Volumenoberflächen
Listet alle Volumenoberflächen in der Zeichnung auf.
Das Kontextmenü für eine Volumenoberfläche enthält folgende zusätzliche Optionen:
  • Aktualisieren aktualisiert die Volumenoberfläche.
  • Extrahieren... öffnet den Dialog Extraktion aus der TIN-Volumenoberfläche.
  • TIN-Volumenbericht führt den Befehl TINVOLUMENBERICHT aus.
Gradierungen
Listet alle in der Zeichnung vorhandenen Gradierungen auf.
Das Kontextmenü für ein Gradierung-Objekt enthält folgende zusätzliche Optionen:
  • Trennen teilt die Gradierung in mehrere Bereiche auf.
  • Zusammenführen führt zwei Gradierungen zu einem zusammen.
Anmerkung:
  • Diese Optionen sind auch im Befehl GRADIERUNGBEARB verfügbar.
  • Sie können die Gradierungseigenschaften im Panel Eigenschaften bearbeiten
Leitlinie-Gruppen
Listet die in der Zeichnung vorhandenen Leitlinien-Gruppen auf. Das Kontextmenü enthält die Option Leitlinien-Gruppe erzeugen.
Das Kontextmenü für ein Objekt vom Typ Basis-Leitliniengruppe enthält die folgenden zusätzlichen Optionen:
  • Leitlinie erstellen startet den Befehl LEITLINIE.
  • Steigen/Absenken passt die Höhe der ausgewählten Leitlinie innerhalb der Leitlinien-Gruppe an.
  • Als Bruchlinien zur Oberfläche hinzufügen wählt die Oberfläche aus dem Dropdown-Menü aus und öffnet anschließend den Dialog Bruchlinien hinzufügen.
  • Dynamische Links entfernen entfernt die Verknüpfungen zu übergeordneten Objekten (TIN-Oberflächen).
  • Sperren sperrt die Leitlinie. Eine gesperrte Leitlinie ist mit einem Schloss-Symbol markiert und kann nicht bearbeitet werden.
  • Entsperren entsperrt die Leitlinie.
Achsen
Listet alle in der Zeichnung vorhandenen Achsen auf.
Der Objekttyp Achsen sammelt vorhandene horizontale Achsen und zugehörige vertikale Achsen, vertikale Achsansichten und 3D-Achsen.
Das Kontextmenü enthält die Optionen Erstellen durch PI und Erstellen durch Element, die die entsprechenden Optionen des Befehls ACHSE aufrufen.
Das Kontextmenü für eine Horizontale Achse enthält die Option Bearbeiten mit allen Befehlsoptionen für ACHSEBEARB.
Das Kontextmenü für eine Vertikale Achse enthält folgende zusätzliche Optionen:
  • Erstellen startet den Befehl ACHSEVERTIKAL.
  • Vertikale Achsen verwalten startet den Befehl ACHSEVERTIKALVERWALTEN.
Das Kontextmenü für Vertikale Achsansichten und für 3D-Achsen enthält die Optionen Erstellen und Ausblenden
Profilkörper
Listet alle in der Zeichnung vorhandenen Profilkörper auf.
Das Kontextmenü des Objekts Profilkörper enthält die Option Erstellen, die den Befehl PROFILKÖRPER auslöst.
Das Kontextmenü für ein Profilkörper-Objekt enthält folgende zusätzliche Optionen:
  • Bearbeiten erweitert alle im Befehl PROFILKÖRPERBEARB verfügbaren Optionen.
  • Extrahieren startet den Befehl PROFILKÖRPEREXTRAKT.
Profilkörper-Vorlagen
Listet alle in der Zeichnung vorhandenen Profilkörper-Vorlagen auf.
Das Kontextmenü für eine Profilkörper-Vorlage enthält die zusätzliche Option Vorlagenelement hinzufügen aus dem Befehl PROFILKÖRPERVORLAGE.
Profilkörper Vorlagenelemente
Listet alle in der Zeichnung vorhandenen Profilkörper-Vorlage-Elemente auf.
Das Kontextmenü für ein Profilkörper-Vorlagenelement enthält die Option Bearbeiten, die dieselben Optionen bietet wie der Befehl PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENTBEARB.
Schnitte
Listet die in der Zeichnung vorhandenen Objekte für Schnittlinien und Schnittansichten auf.
Das entsprechende Kontextmenü bietet die Optionen Schnittlinien erstellen... oder Schnittansichten erstellen....
Verbindungen
Listet die Verbindungen zur Leica Infinity-Datei auf.
Das Kontextmenü enthält folgende Optionen:
  • Bearbeiten öffnet den Dialog Leica Connector.
  • Entfernen entfernt die Leica-Verbindung.
Informationen (7)
Zeigt Informationen zum ausgewählten Civil-Objekt an (Name und Beschreibung). Beide Felder sind bearbeitbar.
Anmerkung: Für Leitlinien-Gruppen ist der Schalter Interagiere mit anderen Leitlinien in der Gruppe verfügbar.
Definitionen (8)
Zeigt die Komponenten (Quelldaten) an, die zum Erstellen der TIN-Oberflächenobjekte verwendet wurden, die verwendeten Bearbeitungsoperationen und die Reihenfolge, in der Definitionen hinzugefügt wurden.
Der Bauprozess der TIN-Oberflächen erfolgt inkrementell. Das Hinzufügen oder Bearbeiten von Daten aktualisiert die Oberfläche, während das Entfernen der Daten sie neu aufbaut. Die Definitionsliste zeigt alle durchgeführten Operationen in sequenzieller Reihenfolge an.
Das ID-Feld zeigt den Schritt an, in dem jede Komponente der TIN-Oberfläche hinzugefügt wurde.
Das Kontextmenü bietet die Möglichkeit, die Reihenfolge der Definitionen zu ändern und sie zu löschen oder zu deaktivieren. Zusätzlich gibt es für die meisten TIN-Oberflächendefinitionen die Optionen Wählen und Zoomen zu, was das Auffinden in der Zeichnung sehr einfach macht. Doppelklicken Sie auf eine Definition oder drücken Sie im Kontextmenü die Option Bearbeiten, um den Dialog Oberfläche: Oberflächenname, Definitionsschritt-ID: zu öffnen, in dem alle Details zur ausgewählten Definition angezeigt werden (siehe Artikel TIN-Definitionen im TIN-Befehl). Sie können die Definitionsparameter bearbeiten.
Zeigt außerdem die Komponenten an, mit denen die Leitlinie-Objekte erstellt wurden. Das Kontextmenü bietet alle Bearbeitungsoptionen spezifisch zu Leitlinien.
Statistik (9)
Die Registerkarte Statistiken zeigt statistische Daten für die ausgewählte TIN-Oberfläche (Anzahl der Punkte und Dreiecke, minimale und maximale Höhen, 2D- und 3D-Flächen) oder für die Volumenoberfläche (Abtrags- und Auffüllvolumina, 2D- und 3D-Flächen) an.
Visuelle Stile (10)
Definiert die visuellen Stile für die TIN- und Volumenoberflächenkomponenten (Grenzen, Punkte, Dreiecke), Konturen und TIN-Analyse.
Allgemein
Schaltet die Anzeige bestimmter TIN-Oberflächenkomponenten ein oder aus.
Grenze
Schaltet die Anzeige der Umgrenzungslinien der TIN-Oberfläche ein oder aus.
Punkte
Schaltet die Anzeige der TIN-Oberflächenpunkte ein oder aus.
Dreiecke
Schaltet die Anzeige der TIN-Oberflächendreiecke ein oder aus.
Konturen
Gibt Parameter zum Anzeigen von Konturen auf einer TIN-Oberfläche an.
Haupt- oder Unterkonturen aktivieren
Schaltet die Anzeige der TIN-Oberflächenkonturen ein oder aus. Der visuelle Stil der Konturen kann angepasst werden.
Intervall der Hauptkonturen
Legt das Intervall für Hauptkonturen fest.
Intervall der Unterkonturen
Legt das Intervall für Unterkonturen fest.
Hauptkontur Farbe
Legt die Farbe für Hauptkonturen fest.
Unterkontur Farbe
Legt die Farbe für Unterkonturen fest.
TIN-Analyse
Legt Parameter für die Analyse der Erhebung und Steigung von TIN-Oberflächen fest.
Erhebungsanalyse
Schaltet die Anzeige der TIN-Oberflächenhöhenanalyse ein oder aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Höhenanalyse bearbeiten (), um den Dialog Höhenanalyse zu öffnen und den visuellen Stil zu definieren.
Neigungsanalyse
Schaltet die Anzeige der TIN-Oberflächenneigungsanalyse ein oder aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neigungsanalyse bearbeiten (), um den Dialog Neigungsanalyse zu öffnen und den visuellen Stil zu definieren.
Registerkarte GIS
Wenn in der Zeichnung kein GIS-Layer vorhanden ist, gibt es auf der Registerkarte GIS drei Optionen:
  • GIS Layer importieren
  • GIS Layer erstellen
  • Aus Objektdaten konvertieren
Die Registerkarte GIS zeigt alle GIS-Layer in der Zeichnung an und steuert deren Sichtbarkeit.
Erstellen (1)
Erstellt einen neuen GIS-Layer oder eine Gruppe. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den GIS-Typ aus, den Sie erstellen möchten.
Erzeuge Gruppe
Erstellt eine neue Gruppe in der GIS-Strukturansicht.
GIS Layer erstellen
Öffnet den Dialog Neuen GIS Layer erstellen.
Name
Legt den Namen für den neuen Layer fest.
Geometrietyp
Definiert den Geometrietyp als:
  • Punkt
  • Linie
  • Polygon
Feld hinzufügen
Fügt ein neues Feld zum GIS-Layer hinzu.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen, um ein neues Feld zur Feldliste hinzuzufügen, mit dem Standardnamen NeuesFeld und Typ Zeichenkette. Sie können die Felder Name und Typ bearbeiten.
Die folgenden Feldtypen sind verfügbar:
  • Zeichenkette
  • Real
  • Ganzzahl
Klicken Sie auf den Papierkorb (), um ein Feld zu löschen.
Wenn Sie zum ersten Mal auf eine neu erstellte GIS-Layer doppelklicken, öffnet sich ein leerer Dialog GIS Attributtabelle. Um GIS-Features hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche GIS-Features hinzufügen. Wählen Sie Objekte in der Zeichnung aus, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Dialog GIS-Attributtabelle zeigt die ausgewählten GIS-Features und deren zugehörige GIS-Daten an.
GIS-Layer importieren (2)
Importiert ESRI SHP-, GML-, KML- oder ESRI-Geodatabase-Dateien. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln GISIMPORT-Befehl und GIS-Import Dialog.
Aus Objektdaten konvertieren (3)
Konvertiert AutoCAD® Map3D und Autodesk® Civil GIS-Features aus der aktuellen Zeichnung in BricsCAD GIS-Daten.
Anmerkung: Die AutoCAD® Map3D und Autodesk® Civil 3D-Objektdaten können direkt im Panel Eigenschaften angezeigt und bearbeitet werden.
GIS-Baumansicht (4)
Listet alle GIS-Layer und Gruppen auf.
Anmerkung: Sie können Gruppen und GIS-Layer per Drag & Drop neu anordnen.
Das folgende Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen GIS-Layer klicken:
Attributtabelle öffnen...
Öffnet den Dialog GIS Attributtabelle.
GIS Layer bearbeiten...
Öffnet den Dialog GIS-Layer bearbeiten.
Wählen
Wählt den GIS-Layer aus.
Zoomen zu
Zoomt auf den GIS-Layer.
Fügt Objekte zu einem GIS-Layer hinzu. Eine Eingabeaufforderung zur Auswahl von Objekten in der Zeichnung wird angezeigt. Der Dialog GIS-Attributtabelle wird geöffnet, und am Ende der Tabelle werden neue Features hinzugefügt.
Anmerkung: Der Geometrietyp des GIS-Layers muss Punkt sein, damit ein Block hinzugefügt werden kann.
Konvertieren von GIS-Daten in Objektdaten
Konvertiert BricsCAD GIS-Daten aus der aktuellen Zeichnung in AutoCAD® MAP 3D- und Autodesk® Civil 3D-Objektdaten.
GIS Layer exportieren
Exportiert den GIS Layer.
GIS Layer entfernen
Entfernt den GIS Layer.
Das folgende Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe klicken:
Gruppe umbenennen
Benennt die Gruppe um.
Untergruppe hinzufügen
Fügt eine Untergruppe hinzu.
Gruppe entfernen
Entfernt die Gruppe.
Registerkarte Einstellungen
Der Registerkarte Einstellungen verwaltet Civil-Objektstile, Beschriftungsstile und Konfigurationseinstellungen.
Schaltfläche "Stile und Einstellungen importieren"
Importiert Civil-Beschriftungsstile und Civil-Zeichnungseinstellungen aus anderen Zeichnungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Befehl IMPORTSTILEUNDEINSTELLUNGEN.
Allgemeine Einstellungen
Definiert die allgemeinen Symbol und Beschriftungsstile für Civil-Objekte..
Anmerkung: Das Kontextmenü, das jedem Civil-Objektstil zugeordnet ist, bietet Optionen zum Erstellen, Bearbeiten, Kopieren und Löschen von Stilen.
Symbol-Stile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Symbolstile auf. Klicken Sie im Kontextmenü auf die entsprechende Option, um den Dialog Symbolstil zu öffnen.
Flächen-Beschriftungsstil
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Flächen-Beschriftungsstile auf.
Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Linienbeschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Linienbeschriftungsstile auf.
Kurven-Beschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Kurvenbeschriftungsstile auf.
Civil-Punkte
Definiert Dateiformate für Civil-Punkte und Beschriftungsstile für Civil-Punkte.
Punktdateiformate
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Punktdateiformate auf. Doppelklicken Sie auf das Feld Punktdateiformate oder klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Punktdateiformate verwalten zu öffnen.
Beschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Beschriftungsstile für Civil Punkte auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Auto Zuordnungssätze
Listet vordefinierte und individuell erstellte Auto-Zuordnungssätze für Civil-Punkte auf. Das Kontextmenü enthält außerdem die Option Aktuell setzen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Auto Zuordnungssätze zu öffnen.
Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung
Listet vordefinierte und individuell erstellte Auto-Zuordnungssätze für Civil-Punkte auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Befehlscodesätze für die automatische Zuordnung zu öffnen.
Oberfläche
Definiert Oberflächendateiformate und Beschriftungsstile für Kontur, Neigung und Punkthöhe.
Oberflächen-Dateiformate
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Oberflächendateiformate auf. Doppelklicken Sie auf das Feld Oberflächen-Dateiformate oder klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Oberflächen-Dateiformate verwalten zu öffnen.
TIN-Oberflächenstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte TIN-Oberflächenstile auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog TIN-Oberflächenstile zu öffnen.
Beschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Kontur-, Steigung- und Punkthöhenobjekte auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Definiert den vertikalen Achsansichtsstil und die Beschriftungsstile.
Vertikale Achsansichtsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte vertikale Achsansichtsstile auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Vertikale Achsansichtsstile zu öffnen.
Beschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Stationshöhen- und Tiefenobjekte auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Schnitte
Definiert die Schnittlinien-Beschriftungsstile und Schnittansichtsstile.
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Schnittlinienbeschriftungsstile auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Schnittansichten
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Schnittansichtsstile auf.
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Schnittansichtsstile auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Ansichtsschnittstile zu öffnen.
Beschriftungsstile
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für versetzte Höhenangaben und Neigungsobjekte auf.
Versatzhöhe
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Versatzhöhenstile auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
Steigung
Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Neigungsstile auf. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
