CIVILPUNKTATTRIBUTE Befehl
Fügt benutzerdefinierte Attribute zu Civil-Punkte hinzu oder entfernt sie.
Symbol:
Optionen im Befehl
- Civil-Punkte auswählen
- Ermöglicht die Auswahl von Civil-Punkte, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen.
- ? zum Auflisten von Benutzerattributen
- Listet die vorhandenen benutzerdefinierten Attribute auf Civil-Punkte in der Befehlszeile auf.
- Attribut hinzufügen
- Fügt Attribute für den ausgewählten Civil-Punkt hinzu, indem ein Schlüssel (Name) und ein Wert angegeben werden.Benutzerdefinierte Attribute werden dem Abschnitt Benutzerattribute (1) des Panels Eigenschaften hinzugefügt.
Sie können den Blockeditor verwenden, um dem Civil-Punkt Symbolblock ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Das neue Attribut wird durch das Schreiben des Attributschlüssels in eckigen Klammern hinzugefügt: <benutzerdefiniert>. Der Attributschlüssel kann als Text oder als Attributdefinition geschrieben werden.
Benutzerdefiniertes Attribut, das im Blockeditor hinzugefügt wurde:
Civil-Punkt-Symbolblock, der in der Layout-Ansicht angezeigt wurde:
- Entfernen
- Entfernt benutzerdefinierte Attribute in Civil-Punkte basierend auf den angegebenen Attributschlüsseln.
