ZUSCHNEIDEN Befehl
Schneidet die Anzeige des ausgewählten Objekts auf eine angegebene Zuschneideumgrenzung zu.
Methode
Wählen Sie ein Objekt aus, um es zu zuschneiden, indem Sie eine Zuschneideumgrenzung definieren.
Die Liste der Optionen in der Befehlszeile variiert je nach Typ des ausgewählten Objekts. Sie können eines der folgenden Objekte auswählen: XRef, Block, Bild, PDF oder Ansichtsfenster.
Zuschneiden einer XRef oder Blockreferenz
Die Optionen in der Befehlszeile beim Zuschneiden einer XRef- oder Blockreferenz werden im Artikel XZUSCHNEIDEN Befehl beschrieben.
Zuschneiden eines Bildes
Die Optionen in der Befehlszeile beim Zuschneiden eines Bildes werden im Artikel BILDZUSCHNEIDEN Befehl beschrieben.
Zuschneiden einer PDF-Datei
Die Optionen innerhalb der Befehlszeile beim Zuschneiden einer PDF-Datei werden im Artikel PDFZUSCHNEID Befehl beschrieben.
Zuschneiden eines Ansichtsfensters
Die Optionen in der Befehlszeile beim Zuschneiden eines Ansichtsfensters werden im Artikel AFZUSCHNEIDEN Befehl beschrieben.
