FARBE Befehl
Öffnet den Dialog Farbe.
Symbol:
Alias: FAR, FE
Öffnet den Dialog Farbe, um die aktuelle Farbe festzulegen.
Im Dialog Farbe können Sie eine Farbe für Layer, Raster, Bemaßungen, Hintergrund usw. auswählen. Es enthält 3 Registerkarten: Index Color, True Color und Farbbücher.
Registerkarte Index Farbe
Farbpalette (1)
Zeigt 240 Farben an.
Grundfarben (2)
Zeigt die Grundfarben an.
Graue Farben (3)
Zeigt Graustufen an.
Farbindex (4)
Zeigt den Index der ausgewählten Farbe an. In Feld (7) können Sie einen Index einfügen und sich die Farbe ansehen. Die entsprechende Farbe ist mit einem Quadrat (8) gekennzeichnet.
VonLayer (5)
Legt die Farbe auf VonLayer fest, in der Objekte die Farbe annehmen, die durch die Eigenschaft ihres Layers definiert ist.
VonBlock (6)
Legt die Farbe auf VonBlock fest, in der Objekte die Farbe annehmen, die durch ihren Block definiert ist.
Farbmuster (7)
Vorschau der ausgewählten Farbe.
Anmerkung: Die Systemvariable DISPLAYCOLORSLEGACY stellt die in BricsCAD-Versionen vor V26 verwendete alte Index-Farbpalette wieder her, um die Kompatibilität mit bestehenden Zeichnungen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie im Artikel DISPLAYCOLORSLEGACY Systemvariable.
Registerkarte True Color
Farbe (1)
Legt den Farbton (links und rechts) und die Sättigung (oben und unten) fest.
Leuchtkraft-Balken (2)
Gibt die Leuchtkraft der Farbe an.
Farbmuster (3)
Rot (R) - (4)
Bestimmt den Anteil von Rot in der Farbe. Der Bereich reicht von 0 (kein rot) bis 255 (vollständig rot).
Grün (G) - (5)
Bestimmt den Anteil von Grün in der Farbe. Der Bereich reicht von 0 (kein Grün) bis 255 (vollständig Grün).
Blau (B) - (6)
Bestimmt den Anteil von Blau in der Farbe. Der Bereich reicht von 0 (kein Blau) bis 255 (vollständig Blau).
Anmerkung: Farbton, Sättigung und Leuchtkraft wirken immer zusammen, während rot, grün und blau separat arbeiten.
Farbton (H) - (7)
Gibt den Farbton der Farbe an. Es reicht von Rot über Grün, Blau und Rosa.
Der Bereich reicht von 0 bis 359.
Sättigung (S) - (8)
Gibt die Intensität der Farbe an. Der Bereich reicht von 0 bis 100. Sättigung ist die Intensität der Farbe, wobei 0 = Grau und 240 = Vollfarbe.
Leuchtkraft (L) - (9)
Gibt die Helligkeit der Farbe an. Der Bereich reicht von 0 bis 100. Leuchtkraft ist die Helligkeit oder Dunkelheit der Farbe, wobei 0 = Schwarz und 240 = Weiß.
Anmerkung: Wenn die aktuelle Farbe Weiß (L=100) oder Schwarz (L=0) ist und im Dialog FARBE eine Echtfarbe ausgewählt wird, wird die Helligkeit auf 50 eingestellt. Außerdem wird die ausgewählte Echtfarbe nicht mit der Leuchtkraft synchronisiert.
Farbcode (10)
Zeigt den ausgewählten Farbcode an.
Registerkarte Farbbücher
Wählen Sie ein Farbbuch aus, das auf Ihrem System vorhanden ist.
Anmerkung:
  • Die Systemvariable COLORBOOKPATH gibt den Ordner an, in denen BricsCAD nach Farbbuchdateien suchen soll.
  • Verschlüsselte Farbbücher werden unterstützt. Die verschlüsselten Farbbücher sind nicht in BricsCAD enthalten.
