INHALTSBROWSERÖFFN Befehl
Öffnet das Panel Inhaltsbrowser.
Öffnet das Panel Inhaltsbrowser, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Inhaltsbrowser erscheint in der gleichen Größe und an der gleichen Position wie vor dem Schließen oder Zusammenklappen. Wie jedes andere andockbare Panel kann das Panel Inhaltsbrowser entweder schwebend, angedockt oder gestapelt sein.
Das Fenster Inhaltsbrowser ermöglicht es Ihnen, Zeichnungen schnell zu öffnen, Blockbibliotheken zu verwalten, Bemaßungsstile zu kopieren und Ansichten aus beliebigen auf Ihrem Computer gespeicherten DWG-Dateien einzufügen.
  1. Ordner hinzufügen…
  2. Aktualisierung
  3. Definitionen in der ausgewählten Zeichnung
  4. Lokaler Ordner Struktur
  5. Vorschau der Definitionen
  6. Beschreibung
Ordner hinzufügen…
Öffnet den Dialog Wähle einen Ordner.
Aktualisierung
Wählen Sie eine Zeichnung aus und drücken Sie die Taste Aktualisieren, um ihren Inhalt zu erweitern (Blöcke, Bemaßungsstile, Modell Ansichten).
Wählen Sie Blöcke/Bemaßungss Stile/Modell Ansichten, um die in der Zeichnung verwendeten Definitionen zu sehen.
Sie können einen Block auf die aktuelle Zeichnung ziehen und ablegen und ein Dialog Block einfügen wird angezeigt.
Sie können einen Bemaßungsstil in die aktuelle Zeichnung ziehen. Wenn bereits ein Bemaßungsstil mit demselben Namen vorhanden ist, wird einen Dialog Kopieren/Einfügen angezeigt.
Sie können einen Bemaßungsstil in die aktuelle Zeichnung ziehen. Diese Option ist nur im Papierbereich verfügbar.
Zeigt den Inhalt einer Zeichnung/eines Projekts an. Mit Rechtsklick-Menüs können Sie Ordner innerhalb des Ordnerbaums hinzufügen oder entfernen.
Zeigt eine Vorschau Ihres Zeichnungs/Block/Bemaßungsstils.
Zeigt eine Beschreibung der ausgewählten Definition an.
