LAYOUTKONVERTIEREN Befehl (Experimentell)
Konvertiert ein Layout mit nicht unterstützten Ansichten in ein unterstütztes Format.
Haftungsausschluss
Die Konvertierung inkompatibler Layouts ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD.
Erstellt ein neues Layout basierend auf dem angegebenen Layout und ersetzt die nicht unterstützten Ansichten durch kompatible Versionen. Das ursprüngliche Layout behält seine Kompatibilität mit anderer DWG-Software.
Methode
Geben Sie den Namen eines vorhandenen Layouts an, das konvertiert werden soll.
Anmerkung: Wenn das angegebene Layout bereits konvertiert ist oder keine Konvertierung erfordert, wird eine entsprechende Meldung im Befehlsverlauf angezeigt. Sie können die Konvertierung trotzdem durchführen oder nicht.
Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die ein Layout mit inkompatiblen Ansichten enthält, wird ein Warndialog angezeigt.
Konvertierung in BricsCAD native Ansichten unter Beibehaltung des ursprünglichen Layouts
Erstellt und konvertiert eine Kopie des Layouts. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Layouts aus, die konvertiert werden sollen.
Konvertierung überspringen
Es werden keine Layouts konvertiert.
Dies nicht mehr anzeigen
Verhindert, dass der Warndialog in zukünftigen Sitzungen angezeigt wird. Diese Option kann mithilfe der Systemvariablen LAYOUTCONVERSION geändert werden.
