BOGENKAL Befehl
Berechnet Kurvenparameter auf der Grundlage der Eingaben und fügt sie der Zeichnung hinzu.
Öffnet den Dialog Kurven Kalkulator, in dem Sie die Kurvenparameter festlegen und die Kurve in der Zeichnung zeichnen können.
Die Kurvenparameter sind in der folgenden Abbildung dargestellt:
Bogendefinition
Der durch die Bogendefinition definierte Krümmungsgrad bedeutet, dass der Bogen den Krümmungsgrad bestimmt. Diese Definition wird häufig für Straßenkurven verwendet, bei denen der Grad der Kurve einem Winkel eines Bogens von 100 Einheiten entspricht.
Definition der Sehne
Der durch die Definition der Sehne definierte Krümmungsgrad bedeutet, dass die Sehne den Krümmungsgrad bestimmt. Diese Definition wird häufig für Eisenbahnkurven verwendet, bei denen der Grad der Kurve einer Sehne von 100 Einheiten entspricht.
Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Radius oder des Delta-Winkels.
- Radius
- Wenn diese Option aktiviert ist, beginnt die Berechnung ab einem festen Radius.
- Delta Winkel
- Wenn diese Option aktiviert ist, beginnt die Berechnung mit einem festen Delta-Winkel.
- Tangentenlänge
- Legt die Tangentenlänge der Kurve fest.
- Bogenlänge
- Legt die Bogenlänge der Kurve fest.
- Sehnenlänge
- Legt die Sehnenlänge der Kurve fest.
- Externer Abstand
- Legt die Außenlänge der Kurve fest.
- Mittlere Ordinatenabstand
- Legt die mittlere Ordinatenlänge der Kurve fest.
- Krümmungsgrad
- Legt den Krümmungsgrad fest. Basierend auf der Bogendefinition wird der Krümmungsgrad durch den Bogen bestimmt, und basierend auf der Sehnendefinition wird der Krümmungsgrad durch die Sehne bestimmt.
- Bogen in Zeichnung wählen
- Ermöglicht es Ihnen, einen Bogen aus der Zeichnung auszuwählen.
- Kurve zeichnen
- Schließt vorübergehend den Dialog Kurven Kalkulator, um die berechnete Kurve in die Zeichnung einzuzeichnen.
Optionen im Befehl
- Objekt wählen
- Ermöglicht es Ihnen, ein Objekt aus der Zeichnung auszuwählen.Anmerkung: Wenn Sie ein Objekt als Startpunkt der Kurve auswählen, ist die gezeichnete Kurve tangential zu diesem Objekt.
- Punkt
- Ermöglicht es Ihnen, den Kurvenursprung auszuwählen, indem Sie einen Punkt in der Zeichnung auswählen.
- Kurvenrichtung wählen
- Ermöglicht Ihnen die Festlegung der Kurvenrichtung.
- Kurvenseite wählen
- Ermöglicht es Ihnen, die Seite der Kurve auszuwählen.
- Links
- Platziert die Kurve auf der linken Seite.
- Right
- Platziert die Kurve auf der rechten Seite.
