DATASMITHEXPORT Befehl
Exportiert die aktuelle Zeichnung in eine udatasmith Datei.
Symbol:
Öffnet den Dialog Zeichnung exportieren nach, um die Daten der aktuellen Zeichnung in einer Unreal Engine Datei (*.udatasmith) zu speichern, die in Twinmotion und/oder Unreal Engine verwendet werden kann.
Anmerkung: Beim Export nach Twinmotion/Datasmith sollte ein visueller 3D-Stil verwendet werden, nicht das 2D-Drahtmodell.
