BAWINKEL Befehl
Macht Winkel abhängig.
Symbol:
Steuert den Winkel zwischen zwei Linien oder geraden Polyliniensegmenten; steuert auch die Winkel von Bögen, Polylinienbögen und drei beliebigen abhängigen Punkten.
Methoden
Es gibt drei Methoden, um zu beginnen, Winkel abhängig zu machen:
- Zwischen zwei geraden Segmenten
- Steuert den Winkel zwischen zwei Segmenten.
- Von Bögen oder Polylinienbögen
- Steuert den Winkel eines Bogens zwischen den Endpunkten.
- Zwischen drei gültigen abhängigen Punkten
- Gültige abhängige Punkte befinden sich an denselben geometrischen Positionen wie der Objektfang, z. B. an den Enden und Mittelpunkten von Linien, Zentren und Vierfachpunkten von Kreisen und Bögen usw.
- Winkel-Scheitelpunkt
- Erster abhängiger Winkel-Punkt
- Zweiter abhängiger Winkel-Punkt
- Bemaßungs-Position
