VORGABEMSTABLISTE Befehl
Öffnet den Dialog Standard Maßstabsliste.
Öffnet den Dialog Standard Maßstabsliste, um die Standard Maßstabsliste anzuzeigen und zu verwalten. Die Standard Maßstabsliste wird in der Registrierung gespeichert. Wenn Sie die Maßstabsliste der aktuellen Zeichnung zurücksetzen, wird sie auf die Standard Maßstabsliste eingestellt.
Im Dialog Standard Maßstabsliste können Sie die Liste der Maßstabsfaktoren bearbeiten, die von Befehlen wie DRUCKEN und SEITENEINR und nach Beschriftungsmaßstabsfaktoren angezeigt werden.
  1. Befehlsreferenz
  2. Neue Skalierung hinzufügen
  3. Maßstab bearbeiten
  4. Nach oben
  5. Nach unten
  6. Löschen
  7. Zurücksetzen
Befehlsreferenz
Öffnet den BricsCAD-Hilfeartikel über den Befehl VORGABEMSTABLISTE.
Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen eines neuen Maßstabsfaktors zur Liste. Öffnet den Dialog Skalierung hinzufügen.
Maßstab bearbeiten
Ermöglicht es Ihnen, die Faktoren eines vorhandenen Maßstabs zu bearbeiten. Öffnet den Dialog Maßstab bearbeiten.
Nach oben
Verschiebt den ausgewählten Maßstabsfaktor in der Liste nach oben.
Nach unten
Verschiebt den ausgewählten Maßstabsfaktor in der Liste nach unten.
Löschen
Löscht die ausgewählten Maßstabsfaktoren. Drücken Sie die Strg-Taste, um mehrere Faktoren gleichzeitig auszuwählen und zu löschen. Maßstab 1:1 kann nicht gelöscht werden.
Zurücksetzen
Setzt die Liste in ihren ursprünglichen Zustand zurück, fügt die gelöschten Faktoren wieder hinzu und entfernt diejenigen, die hinzugefügt wurden, aber nicht verwendet werden.
