DIGITA Befehl
Wendet eine digitale Signatur (Block verschlüsselter Informationen) auf die Zeichnung an.
Methode
Öffnet den Dialog Digitale Signatur, in dem Sie eine digitale Signatur an die Zeichnung anhängen können, um den Ursprung, die Authentizität und den unveränderten Zustand der Datei seit dem Anwenden der digitalen Signatur zu bestätigen.
Anmerkung:
- Die digitale Signatur bleibt auch nach der Umbenennung der Zeichnung gültig.
 - Die Systemvariable SIGWARN steuert die Anzeige eines Dialogs mit dem Signaturinhalt, wenn eine Zeichnung mit einer digitalen Signatur geöffnet wird.
 - Nach dem Start des Befehls DIGITALESIGN wird jedes Mal, wenn die Zeichnung gespeichert wird, eine digitale Signatur angewendet, bis sie geschlossen wird. Wenn die signierte Zeichnung das nächste Mal geöffnet und geändert wird, erscheint beim Speichern eine Warnmeldung.
Wendet eine digitale Signatur auf die Zeichnung an.
- Anhängen einer digitalen Signatur nach dem Speichern der Zeichnung
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die digitale Signatur nach dem Speichern der Zeichnung anzuhängen.
- Digitales Zertifikat auswählen
 - Wählen Sie das digitale Zertifikat aus, das Sie an die aktuelle Zeichnung anhängen möchten.
- Kommentar
 - Fügt der Signatur einen Kommentar hinzu.
- Zeitserver auswählen
 - Legt einen Zeitserver aus dem Popup-Menü fest:
