BEM Befehl
Erstellt mehrere Bemaßungstypen in einem einzigen Arbeitsablauf.
Symbol:
Alias: BEMASSUNG
Ermöglicht die gleichzeitige Erstellung mehrerer Bemaßungen oder Bemaßungstypen.
Anmerkung: Die isometrische Ansicht kann bemaßt werden und die tatsächliche Größe der Geometrie wiedergeben.
Optionen im Befehl
- HOrizontal
- Platziert horizontale lineare Bemaßungen, ebenso wie der Befehl BEMLINEAR.
- VERTikal
- Platziert vertikale Bemaßungen, ebenso wie der Befehl BEMLINEAR.
- Ausgerichtet
- Platziert lineare Bemaßungen, die an Objekten ausgerichtet sind, ebenso wie der Befehl BEMAUSG.
- Winkel
- Platziert Winkelbemaßungen, die Winkel messen, ebenso wie der Befehl BEMWINKEL.
- Führung
- Platziert Führungslinien, ebenso wie der Befehl BEMFÜHRUNG.
- Schräg
- Ändert den Winkel der Hilfslinien, wie im Befehl BEMEDIT.
- GEdreht
- Platziert lineare Bemaßungen in einem Winkel, wie im Befehl BEMLINEAR.
- Zentrum
- Platziert Markierungen in die Zentren von Kreisen und Bögen, wie im Befehl BEMMITTELP.
- Durchmesser
- Platziert Durchmesserbemaßungen auf Kreisen und Bögen, wie im Befehl BEMDURCHM.
- Radius
- Platziert Radiusbemaßungen auf Kreisen und Bögen, wie im Befehl BEMRADIUS.
- Basislinie
- Platziert mehrere lineare Bemaßungen und Winkelbemaßungen ab demselben Basispunkt, wie im Befehl BEMBASISL.
- FOrtfahren
- Führt lineare Bemaßungen und Winkelbemaßungen ab dem letzten Endpunkt weiter, wie im Befehl BEMWEITER.
- Ordinate
- Platziert X- und Y-Ordinatenbemaßungen von einem Ursprungspunkt aus, wie im Befehl BEMORDINATE.
- Position
- Positioniert den Bemaßungstext neu, wie im Befehl BEMTEDIT.
- VERteilen
- Platziert die ausgewählten Bemaßungen gleichmäßig. Für die Verteilung der Bemaßungen stehen zwei Optionen zur Auswahl.
- Gleich
- Verteilt alle ausgewählten Bemaßungen gleichmäßig.
- Versatz
- Alle ausgewählten Bemaßungen werden in einem vorgegebenen Versatzabstand verteilt.
- Aktualisiere Bemaßungen
- Wendet den aktuellen Bemaßungsstil auf eine Auswahl von Bemaßungsobjekten an; siehe die Option Anwenden des Befehls -BEMSTIL.
- variablen Status
- Listet im Fenster Eingabe Protokoll den Status aller Bemaßungsvariablen auf.
- UEberschreiben
- Überschreibt die Werte des aktuellen Bemaßungsstils, wie im Befehl BEMÜBERSCHR.
- Einstellungen...
- Öffnet den Dialog Zeichnungsexplorer | Bemaßungsstile, in dem Sie die Bemaßungsstile, wie mit dem Befehl BEMSTIL, ändern können.
- LAyer
- Legt einen anderen Layer als Standardlayer fest, auf dem die Bemaßungen gezeichnet werden.
