BEMAUSG Befehl
Erstellt eine ausgerichtete Bemaßung.
Symbol:
Alias: BMA, BAL
Erstellt eine Bemaßung, die an den Ursprungspunkten der Hilfslinien ausgerichtet ist. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Anmerkung: Die isometrische Ansicht kann bemaßt werden und die tatsächliche Größe der Geometrie wiedergeben.
Methode
Dieser Befehl verfügt über 2 Methoden, um mit der Erstellung einer ausgerichteten Bemaßung zu beginnen:
- Ursprung der ersten Hilfslinie
- Objekt wählen
Optionen im Befehl
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer ausgerichteten Bemaßung zu beginnen, indem Sie einen Punkt für die erste Hilfslinie angeben.
- Ursprung der zweiten Hilfslinie
- Ermöglicht Ihnen, einen Punkt für die zweite Hilfslinie anzugeben.
- Position der Maßlinie
- Gibt die Position der Bemaßungslinie an. Die Bemaßung wird in gleichem Abstand von jedem der Hilfslinienursprünge platziert.
- Ausgerichtete Bemaßung
- Objekt wählen
- Ermöglicht die Auswahl einer Linie, eines Polyliniensegments, eines Bogens oder eines Kreises für die Bemaßung.Anmerkung:
- Bei der Auswahl einer Leitung werden die Endpunkte der Leitung für den Ursprung der Erweiterung verwendet.
- Bei der Auswahl eines Bogens werden die Endpunkte des Bogens für die Erweiterungsursprung verwendet.
- Bei der Auswahl eines Kreises wird der Auswahlpunkt auf dem Kreis als erster Hilfsursprung und der gegenüberliegende Punkt auf dem Durchmesser des Kreises als zweiter Hilfsursprung verwendet.
- Bogen-Objekt
- Auswahlpunkt des Kreis-Objektes
- Polylinien-Objekt
- Winkel
- Bestimmt den Winkel des Maßtextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
- Text
- Geben Sie einen Text ein, um den Standard-Bemaßungstext zu überschreiben. Der Text enthält die gemessene Länge der Bemaßung. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge der Bemaßung zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
