Erstellt eine Winkelbemaßung durch Auswahl eines Objekts oder durch Angabe des Scheitelpunkts und beider Seiten des Winkels. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Methode
Dieser Befehl bietet 2 Methoden, um mit der Erstellung einer Winkelbemaßung zu beginnen:
Linie, Bogen oder Kreis wählen
EINGABETASTE drücken, um den Winkel festzulegen
Optionen im Befehl
Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer Winkelbemaßung zu beginnen, indem Sie eine Linie, einen Bogen oder einen Kreis zur Bemaßung auswählen.
Wenn Sie eine Linie oder ein Liniensegment ausgewählt haben, erscheint die folgende Option:
Andere Linie für Winkelbemaßung
Ermöglicht die Angabe eines anderen Liniensegments.
Wenn Sie einen Kreis ausgewählt haben, erscheint die folgende Option:
Andere Seite des Winkels
Ermöglicht Ihnen, einen Punkt anzugeben, um eine Seite des Winkels zu definieren. Der Punkt, an dem Sie den Kreis zuerst ausgewählt haben, definiert die andere Seite des Winkels.
Kreis auswählen
Andere Seite des Kreises
Winkel-Scheitelpunkt
Position des Bemaßungsbogens
Gibt die Position des Bemaßungsbogens an.
Erste Seite des Winkels
Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer Winkelbemaßung zu beginnen, indem Sie den Scheitelpunkt und die Seiten des Winkels angeben.
Ermöglicht die Angabe des Scheitelpunkts des Winkels.
Gibt einen Punkt an, um eine Seite des Winkels zu definieren.
Gibt einen Punkt an, um die andere Seite des Winkels zu definieren.
Winkel
Bestimmt den Winkel des Maßtextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
Text
Ermöglicht Ihnen die Eingabe von Text, um den Standardbemaßungstext zu überschreiben, der die gemessene Länge der Bemaßung enthält. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge der Bemaßung zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
BEMWINKEL Befehl - BricsCAD Lite & Pro | Bricsys Hilfe Zentrum
