BEMPLATZ Befehl
Passt den Abstand zwischen den Linien von parallelen linearen/winkeligen Bemaßungen an.
Ermöglicht es Ihnen, den Abstand zwischen den Linien paralleler linearer/winkeliger Bemaßungen, die einen gemeinsamen Scheitelpunkt haben, ausgehend von einer Basisbemaßung gleichmäßig anzupassen.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um die Abstände zwischen parallelen linearen/winkeligen Bemaßungen einzustellen:
  • Bemaßungslinien mit gleichem Abstand
  • Aufreihung einer Reihe von Bemaßungslinien
Optionen im Befehl
Basismass wählen
Ermöglicht Ihnen die Auswahl der Basisbemaßung, von der die anderen Bemaßungen ausgehen sollen.
Bemaßungen für den Abstand wählen
Ermöglicht Ihnen die Auswahl von Bemaßungen, die einen gleichmäßigen Abstand zur Basisbemaßung haben sollen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Wert eingeben
Ermöglicht die Eingabe eines Abstandswerts.
Anmerkung: Um die Bemaßungslinien aneinanderzureihen, geben Sie einen Abstandswert von 0 ein.
Auto
Der Abstand wird doppelt so groß wie die Texthöhe, die im Bemaßungsstil der ausgewählten Basisbemaßung angegeben ist.
