FERNLICHT Befehl
Platziert Fernlichter für Renderings.
Symbol:
Platziert entfernte Lichter zur Verwendung in Renderings. Entfernte Lichter stellen Quellen dar, die weit entfernt sind, wie z. B. die Sonne, und zeigen daher in Zeichnungen keine Glyphe an.
Anmerkung: Mit DEFAULTLIGHTING=1 wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie gefragt werden.
Optionen im Befehl
- Name
 - Spezifiziert den Namen für das Licht.
- Intensitätsfaktor
 - Gibt die relative Helligkeit des Lichts an.
- Status
 - Schaltet das Licht ein und aus
- Fotometrie
 - Spezifiziert die Parameter für Farbe und Intensität.
- sChatten
 - Spezifiziert das Aussehen des Schattens, falls vorhanden.
- FIlterfarbe
 - Gibt die Farbe des Lichts an.
- Vektor
 - Die Richtung der Lichtstrahlen kann durch einen Vektor definiert werden, dessen XYZ-Tupel die Richtung des Lichts, beginnend im Unendlichen, bestimmt. Die Standardrichtung zeigt nach oben, in die Z-Richtung.
