DMABSTAND3D Befehl
Wendet eine Abstands-Abhängigkeit zwischen zwei Objekten an.
Symbol:
Wendet eine Abstand-Abhängigkeit zwischen zwei Unterobjekten desselben Volumenkörpers oder unterschiedlicher Volumenkörper sowie WKS-Objekte, Punkte, Zylinder und Kugeln an.
Wählen Sie die beiden Objekte/Unterobjekte aus, auf die die Abstand-Abhängigkeit angewendet werden soll, indem Sie den Abstandswert angeben. Drücken Sie die TAB-Taste, um verdeckte Geometrie auszuwählen.
Optionen innerhalb der Befehle
- Verwenden als
Ermöglicht die Angabe, wie der Abstand zwischen zylindrischen und sphärischen Flächen gemessen werden muss. Der Standardmodus für die Messung ist Achse.
- Umgrenzung
- Die Umgrenzung des Arguments.
- Achsen
- Ein Argument, das eine Achse umfasst; Kreis, Zylinder, Kegel oder Torus.
- Mittelpunkt
- Ein Argument, das einen zentralen Punkt umfasst; Kreis, Kugel oder Torus.
- Scheitelpunkt
- Nur ein Kegelscheitelpunkt.
- Welt
- Ermöglicht, das WKS-Unterbojekt als Argument auszuwählen.
- Block
- Ermöglicht Ihnen, das Unterobjekt des Koordinatensystems des Blocks als Argument auszuwählen.
- Geometrie-getrieben
- Akzeptiert den aktuellen Wert und erstellt eine geometriegesteuerte Abhängigkeit.
Note: Sie können im Panel Mechanical Browser Ober- und Untergrenzen festlegen, die bei dynamischen Vorgängen wie DMSCHIEBEN und 3DDREHEN berücksichtigt werden.
