ZCHNGWDHERST Befehl
Öffnet das Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager.
Öffnet das Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Im Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager wird eine Liste der Zeichnungsdateien angezeigt, die nach einem Programm- oder Systemfehler wiederhergestellt werden können.
Nach einem Programm- oder Systemfehler wird das Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager bei Bedarf automatisch angezeigt und zeigt eine Liste aller Zeichnungsdateien an, die geöffnet waren, einschließlich DWG-, DWT- und DWS-Dateien. Eine neue nicht gespeicherte Zeichnung kann im Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager gefunden werden, wenn die entsprechende AutoSpeichern-Datei (.sv$) beim Bearbeiten der neuen Zeichnung erstellt wurde.
- Backup-Dateien
- Details
Backup-Dateien
- Zeichnungsdateiname_recover.dwg
- Zeichnungsdateiname_a_b_nnnn.sv$
- Zeichnungsdateiname.dwg
- Zeichnungsdateiname.bak
Wiederhergestellte Zeichnungen werden der Liste Aktuelle Dateien hinzugefügt und beim nächsten Starten des Programms aus dem Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager entfernt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element, um das Kontextmenü anzuzeigen und je nach ausgewähltem Element auf verschiedene Aktionen zuzugreifen.
Ordner:
- Öffnen alle Zeichnungen: Öffnet alle Dateien aus diesem Ordner.
- Entfernen: Entfernt den Ordner aus dem Panel, ohne die Dateien wiederherzustellen.
Sv$-Datei:
- Öffnen: Öffnet die Datei.
- Als .dwg speichern: Speichert die Datei als dwg-Datei.
DWG-Datei:
- Öffnen: Öffnet die DWG-Datei.
