ZEICHREIHENFVONLAYER Befehl
Öffnet den Dialog Layer-Listendatei öffnen.
Öffnet den Dialog Layer-Listendatei öffnen, um eine LST-Datei auszuwählen, die die Anzeigereihenfolge der Objekte auf der Grundlage ihrer Layer steuert.
Anmerkung: Eine LST-Datei ist eine Textdatei, die eine Liste von Daten enthält und manuell oder von verschiedenen Programmen erstellt werden kann.
So erstellen Sie eine LST-Datei:
- Öffnen Sie einen Texteditor, z. B. Notepad, und geben Sie die Namen der gewünschten Layer in Ihre LST-Datei ein, ein Layer pro Zeile. Die Namen sollten in der bevorzugten Reihenfolge mit den Layer der Zeichnung übereinstimmen, die geändert werden müssen.Anmerkung: Dies bestimmt die Reihenfolge, in der die Objekte gezeichnet werden. Der erste in die Liste eingetragene Layer befindet sich unten, der letzte oben.
- Speichern Sie die Textdatei mit der LST-Erweiterung.
- Öffnen Sie BricsCAD und laden Sie die Zeichnung, die geändert werden muss.
- Führen Sie den Befehl ZEICHREIHENFVONLAYER aus und wählen Sie die LST-Datei aus, die Sie erstellt haben, um die Änderungen anzuwenden.
Beispiel:
Zeichnen Sie einfache Formen. Jede Form sollte einen eigenen Layer haben.
Nach Verwendung des Befehls ZEICHREIHENFVONLAYER mit der am Ende dieses Artikels angehängten Datei sieht die Zeichnung folgendermaßen aus:
Die zum Vornehmen von Änderungen für dieses Beispiel verwendete LST-Datei ist: Layer.lst
Anmerkung: Die in diesem Beispiel verwendeten Layer werden mit der jeweils verwendeten Farbe benannt.
