DWGEIGEN Befehl
Öffnet den Dialog Zeichnungseigenschaften.
Im Dialog Zeichnungseigenschaften können Sie allgemeine Informationen über die Zeichnung und benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen und ändern.
  1. Allgemein
  2. Zusammenfassung
  3. Statistik
  4. Plansatz
  5. Benutzerdefiniert
  6. Befehlsreferenz
Allgemein
Zeigt die allgemeinen Eigenschaften der Zeichnung an, wie z. B. Erstellungsdatum und -uhrzeit.
Zusammenfassung
Ermöglicht es Ihnen, die zusammenfassenden Eigenschaften der Zeichnung zu definieren, wie Betreff und Schlüsselwörter. Diese Daten können im EDMS (Engineering Data Management Software) gesucht werden, um Zeichnungen in großen Sammlungen zu finden.
Statistik
Zeigt statistische Informationen zur Zeichnung an, z. B. die Erstellungs- und Änderungszeit.
Plansatz
Zeigt Plansatzdaten an, wenn die Zeichnung mit einem Plansatz verknüpft ist.
Benutzerdefiniert
Zeigt die benutzerdefinierten Eigenschaften der Zeichnung an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Eigenschaft hinzuzufügen, oder auf die Schaltfläche Bearbeiten, um eine Eigenschaft zu bearbeiten.
Der Dialog Benutzerdefinierte Eigenschaft wird angezeigt, wenn Sie auf die Schaltflächen Hinzufügen und Bearbeiten klicken.
Befehlsreferenz
Öffnet den BricsCAD-Hilfeartikel über den Befehl DWGEIGEN.
