DXFOUT Befehl
Öffnet den Dialog DXF-Datei wählen.
Alias: DX
Öffnet den Dialog DXF-Datei wählen, um Daten aus der aktuellen Zeichnung in einer DXF-Datei zu speichern.
Optionen im Befehl
- Dezimalstellen-Genauigkeit eingeben (0-16)
- Gibt die Genauigkeit der reellen Zahlen in der DXF-Datei an. Einige CNC-Maschienen (Computerized Numerical Control) benötigen 4 Dezimalstellen in der DXF-Datei.
- Objekte
- Spezifiziert die zu exportierenden Objekte an. Wenn nichts angegeben wird, werden alle Objekte exportiert.
- Binär
- Gibt das Binärformat für die DXF-Datei an. Wenn nichts angegeben ist, wird die DXF-Datei im ASCII-Format (Text) exportiert.
- Version
- Gibt die DXF-Versionsnummer an. Wenn keine Angabe gemacht wird, wird die DXF-Datei in die aktuellste Version exportiert. Das Exportieren in eine ältere Version kann dazu führen, dass einige Objekte oder Eigenschaften verloren gehen.
