EATTEDIT Befehl
Bearbeitet die in einem einzelnen Block enthaltenen Attribute.
Symbol:
Alias: AE
Bearbeitet die Werte und die meisten Eigenschaften aller in einem einzelnen Block enthaltenen Attribute über den Dialog Attribut-Editor.
- Übersichtsliste
- Wert
- Eigenschaften
- Text-Optionen
Übersichtsliste
Zeigt eine Übersicht aller im Block verwendeten Attribute an.
Wert
Zeigt das aktuell ausgewählte Attribut aus der Liste an. Ein neuer Wert kann eingegeben werden.
Eigenschaften
Gibt die Eigenschaften des ausgewählten Attributs an.
- Layer
- Gibt den Layer des ausgewählten Attributs an.
- Farbe
- Gibt die Farbe des ausgewählten Attributs an.
- Linientyp
- Gibt den Linientyp des ausgewählten Attributs an.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil des ausgewählten Attributs an.
Text-Optionen
- Textstil
- Gibt die Schriftart des Textes im ausgewählten Attribut an.
- Ausrichtung
- Gibt die Ausrichtung des Textes im ausgewählten Attribut an.
- Auf dem Kopf
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Text auf dem Kopf stehend angezeigt.
- Rückwärts
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Text rückwärts angezeigt.
- Höhe
- Gibt die Höhe des Textes im ausgewählten Attribut an.
- Drehung
- Gibt den Rotationswinkel des Textes im ausgewählten Attribut an.
- Width factor
- Gibt die Breite des Textes im ausgewählten Attribut an.
- Neigungswinkel
- Gibt den Neigungswinkel des Textes im ausgewählten Attribut an.
