ELLIPSE Befehl
Erstellt eine Ellipse oder einen elliptischen Bogen.
Symbol:
Alias: EL
Erstellen Sie eine Ellipse oder einen elliptischen Bogen aus einer Kombination von Optionen, wie Mittelpunkt, Achsenendpunkte, Achsenradius, Rotationswinkel und eingeschlossener Winkel.
- Mittelpunkt
- Erstes Ende der Ellipsenachse
- Zweites Ende der Ellipsenachse
- Ende der anderen Achse
- Hauptachse
- Nebenachse
Methode
Dieser Befehl verfügt über 3 Methoden, um mit der Erstellung einer Ellipse zu beginnen:
- Kreisbogen
- Mittelpunkt
Wenn die Systemvariable PELLIPSE auf 1 gesetzt wird, ist die Option Bogen nicht verfügbar.
Optionen im Befehl
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer Ellipse zu beginnen, indem Sie einen Punkt auf der ersten Achse der Ellipse angeben.
- Zweites Ende der Achse
- Gibt den Endpunkt der ersten Achse der Ellipse an.
- Andere Achse festlegen
- Gibt den Radius der anderen Achse an.
- Drehung
- Gibt den Winkel der Ellipse um die Hauptachse an. Der Winkel kann zwischen 0 und 89,9 variieren. Ein Winkel von 0 Grad zeichnet einen Kreis. Ein Winkel von 89,9 Grad zieht eine sehr dünne Ellipse.
- Kreisbogen
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung eines elliptischen Bogens zu beginnen, indem Sie das erste und das zweite Ende der Ellipsenachse sowie den Radius der Achse angeben.
- Start-Winkel des Bogens festlegen
- Gibt den Startwinkel an, um den Startpunkt des Bogens zu definieren. Der Winkel wird gegen den Uhrzeigersinn von der positiven X-Achse aus gemessen.
- Parameter
- Gibt Werte für die parametrische Formel an, die den elliptischen Bogen definiert:
- Eingeschlossener Winkel
- Bestimmt den eingeschlossenen Winkel, gemessen ausgehend vom Startpunkt.
- Endwinkel
- Gibt den Endwinkel an, um den Endpunkt des Bogens zu definieren.
- Startwinkel
- Endwinkel
- Mittelpunkt
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer Ellipse oder eines elliptischen Bogens zu beginnen, indem Sie dessen Mittelpunkt angeben.
