EXPORTLAYOUT Befehl
Öffnet den Dialog Layout in Zeichnung exportieren.
Öffnet den Dialog Layout zu Zeichnung exportieren, um Daten aus der aktuellen Zeichnung in eine .dwg Datei zu Datei. Das aktuelle Layout gibt an, welche Daten in die Zeichnung aufgenommen werden sollen. Nachdem die Zeichnung erstellt wurde, können Sie in einem BricsCAD Dialog auswählen, ob Sie die neue Zeichnung öffnen möchten.
