SCHRIFTFELD Befehl
Fügt ein Feld in die Zeichnung ein, das eine ausgewählte Eigenschaft darstellt.
Symbol:
Methode
Der Befehl öffnet den Dialog Feld. Wählen Sie einen Feldnamen und eine zu konfigurierende Eigenschaft aus und klicken Sie dann auf OK. Sie werden aufgefordert, den Startpunkt für das Einfügen des konfigurierten Feldes in die Zeichnung anzugeben. Wenn Sie die Einfügeeinstellungen ändern möchten, verwenden Sie die Befehlszeilenoptionen.
Optionen im Befehl
- Höhe
- Ermöglicht es Ihnen, die Höhe des Feldtextes festzulegen.
- Justieren
- Hier können Sie eine Ausrichtungsoption auswählen, um festzulegen, wie der Text relativ zum Einfügepunkt ausgerichtet wird.
Wählen Sie zwischen Oben links, Oben zentriert, Oben rechts, Mitte links, Mitte zentriert, Mitte rechts, Unten links, Unten zentriert, oder Unten rechts.
Über der Dialog Feld können Sie ein Feld in einen ein- oder mehrzeiligen Text, Tabellenzellen, Attribute usw. einfügen.
Klicken Sie auf den Pfeil neben einer Kategorie unter Feldnamen, um diese zu erweitern, und wählen Sie dann einen Feldnamen aus, um dessen Eigenschaften anzuzeigen.
Datum & Zeit
- Erstellungsdatum
- Zeigt das Datum der letzten Überarbeitung der Zeichnung an.
- Datum
- Zeigt das aktuelle Datum an.
- Plotdatum
- Zeigt das Datum an, an dem die Zeichnung zuletzt geplottet wurde.
- Speicherdatum
- Zeigt das Datum an, an dem die Zeichnung zuletzt gespeichert wurde.
- Datumsformat
- Wählen Sie ein Datumsformat aus der Liste aus oder geben Sie ein Format in dieses Feld ein.
- Beispiele
- Zeigt Beispiele für Datumsformate an.
- Tipps
- Erläutert die Bedeutung der Ziffern, die in der Akronym des Datumsformats/Abkürzungsdefinition verwendet werden.
- Feldausdruck
- Zeigt den Feldausdruck des ausgewählten Datums an. Ein Operand in einem Ausdruck kann einen Anzeigeeigenschaftsnamen sein, der von Pfeilklammern (<>) umgeben ist.
Dokument
- Author
- Zeigt den Autor des Dokuments an.
- Comments
- Zeigt die Kommentare im Dokument an.
- Dateiname
- Zeigt den Dateinamen an. Es kann den Pfad und die Erweiterung der Datei enthalten.
- Dateigröße
- Zeigt die Dateigröße in Byte, Kilobyte und Megabyte an.
- HyperLink-Basis
- Zeigt den Standardpfad für den relativen Hyperlink in Zeichnungen an.
- Keywords
- Zeigt die Schlüsselwörter für die geöffnete Datei an.
- Last saved by
- Zeigt den Namen der Person an, die die Datei zuletzt gespeichert hat.
- Revision number
- Zeigt die Revisionsnummer der Zeichnung an.
- Subject
- Zeigt das Thema der Zeichnung an.
- Titel
- Zeigt den Titel der Zeichnung an.
- Format
- Zeigt das Format der ausgewählten Kategorie an.
- Feldausdruck
Verknüpft
- Anzuzeigender Text
- Geben Sie den Text ein, der für diesen Hyperlink angezeigt werden soll.
- Hyperlink
- Öffnet den Dialog Hyperlink bearbeiten.
Objekte
- Blockplatzhalter
Informationen zum Erstellen von Blockeigenschaftsfeldern in einem Attribut finden Sie im Artikel zum Befehl ATTDEF. Wenn ein solches Attribut in einer Blockdefinition enthalten ist, zeigt das Feld den aktuellen Wert der Blockeigenschaft an.
- Blockreferenz-Eigenschaft
- Zeigt die Blockreferenzeigenschaft an.
- Blockname
- Zeigt den Namen der Eigenschaft an.
- Format
- Gibt das Format zum Anzeigen der Eigenschaft an.
- Formel
- Erstellt ein Formelfeld. Sie können die Werte von Tabellenzellen in einem Formelfeld verwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchschnitt, Summe, Anzahl oder Zelle. Der Dialog Feld wird geschlossen, damit Sie Zellen in einer Tabelle in der Zeichnung auswählen können. Sie können die Formel beispielsweise auch manuell eingeben, wenn Sie das Tabellenhandle kennen.
- Benanntes Objekt
Erstellt ein Feld, das den aktuellen Namen eines benannten Objekts anzeigt.
- Klicken Sie auf das Feld Benannter Objekttyp und wählen Sie dann den Objekttyp in der Liste aus.
Alle benannten Objekte des ausgewählten Typs werden im Listenfeld Name aufgelistet.
- Wählen Sie einen Namen in der Liste aus.
- Wählen Sie ein Format.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Feld zu platzieren.
- Objekt
Erstellt ein Feld, das eine Eigenschaft eines ausgewählten Objekts anzeigt.
- Klicken Sie auf die Auswahlschaltfläche neben dem Feld Objekttyp.
Der Dialog Feld wird vorübergehend geschlossen.
- Wählen Sie ein Objekt in der Zeichnung aus.
Die Eigenschaften des ausgewählten Objekts werden in der Liste Eigenschaft aufgeführt.
- Wählen Sie eine Eigenschaft in der Liste aus. Benutzerdefinierte Eigenschaften aller Parametertypen und Sichtbarkeitsstatus für dynamische Blöcke und Blockreferenzen sind ebenfalls verfügbar.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Feld zu platzieren.Anmerkung: Attribute mit Feldern werden nach den Befehlen REGEN und SCHRIFTFELDAKT aktualisiert.
Plot
Plotfelder gelten für Layouts im Papierbereich.
Ermöglicht das Erstellen von Feldern, die die aktuellen Druckeinstellungen eines Layouts anzeigen.
Variablen
Ermöglicht Ihnen, Felder zu erstellen, die den aktuellen Wert von Diesel-Ausdrücken, Lisp-Variablen und Systemvariablen anzeigen.
Es ist möglich, in den Listen Lisp-Variablen und Systemvariablen nach einer bestimmten Variablen zu suchen, indem Sie Folgendes verwenden:
- Tastennavigation: Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtspfeile, um in der Liste zu navigieren.
- Suchleiste: Ermöglicht die Suche nach bestimmten Variablen. Die Liste wird verkürzt, um nur die Variablen anzuzeigen, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten.Anmerkung: So aktivieren Sie die Suchleiste:
- Klicken Sie auf das Symbol
. - Drücken Sie die Tasten Strg+F. Der Fokus muss in der Variablenliste liegen. Sie können die TAB-Taste verwenden, um den Fokus zu wechseln.
Plansatz
Ermöglicht Ihnen, Felder zu erstellen, die standardmäßige und benutzerdefinierte Plansatzeigenschaften anzeigen. Mit der Eigenschaft Plansatz wird eine Struktur zur Plannavigation geöffnet.
Erweiterungen
Ermöglicht Ihnen, Felder zu erstellen, die Eigenschaften von Objekten anzeigen, die für BricsCAD spezifisch sind, wie z. B. BIM- oder Mechanical-Objekte, und zwischengespeicherte Werte in AutoCAD® anzeigen.
- Erweiterungseigenschaften
- Ermöglicht das Erstellen von Feldern mit Eigenschaften ausgewählter BIM- oder mechanischer Objekte.
- Objekt2d
- Ermöglicht Ihnen, Felder mit Eigenschaften von 3D-Objekten zu erstellen, indem Sie das zugehörige 2D-Objekt innerhalb des BIM-Schnittblocks auswählen.
- Objekt2d MFührung
- Ermöglicht Ihnen, Felder in MFührung mit Eigenschaften von 3D-Objekten zu erstellen, indem Sie das zugehörige 2D-Objekt innerhalb des BIM-Schnittblocks mit dem Pfeil von MFührung auswählen.
- Parameter
- Ermöglicht das Erstellen von Feldern, die auf Parameter in der Zeichnung verweisen.Anmerkung:
- Verwenden Sie für Blockparameter den Befehl SCHRIFTFELD in einer BBEARB-Sitzung.
- Nachdem Sie die Parameterwerte geändert haben (über das Panel Eigenschaften, Parameter-Manager oder Mechanical-Browser), verwenden Sie den Befehl REGEN, REGENALL oder SCHRIFTFELDAKT, um den im erstellten Feld angezeigten Wert zu aktualisieren.
Feldausdruck
Zeigt den Ausdruck des Felds an. Sie können erfahren, wie Felder strukturiert sind, indem Sie diesen Code lesen.
