UMKLAPPLINIE Befehl
Erzeugt eine Linie, die verwendet wird, um die Objekte eines Blocks umzuklappen.
Symbol:
Alias: UKL, PUMKLAPP, PARAMETRISCHUMKLAPP
Methode
Dieser Befehl wird mit parametrischen 2D-Blöcken verwendet.
Mit dem Befehl UMKLAPPLINIE können Sie eine Linie zeichnen, die als Referenzachse zum Umklappen der ausgewählten Objekte des Blocks verwendet wird.
Der Befehl erstellt automatisch einen speziellen Parametertyp und verknüpft ihn mit der Umklapplinienobjekt. Dieser Parameter hat zwei mögliche Werte: Nicht umgeklappt und Umgeklappt.
- Das Erstellen einer Umklapplinie entspricht dem Zeichnen einer Linie mit dem Befehl LINIE. Weitere Informationen zur Verwendung des Befehls UMKLAPPLINIE finden Sie im Artikel 2D-parametrische Blöcke.
- Das Erstellen einer Umklapplinie auf einem Objekt, das bereits von einer bestehenden Umklapplinie betroffen ist, kann zu unerwartetem Verhalten führen.
Optionen im Befehl
- Umzuklappende Objekts auswählen
- Hier können Sie auswählen, welche Objekte umgeklappt werden sollen. Die Abhängigkeiten, die sich auf die ausgewählten Objekte auswirken, werden nicht umgeklappt.
- Alles umklappen
- Wählt alle Objekte in der Zeichnung zum Umklappen aus. Die Abhängigkeitsgruppe wird ebenfalls umgeklappt.
- Wählen Sie den parametrischen Block aus, und klicken Sie auf den Griff des Umklapp-Parameters.
- Greifen Sie auf diesen Parameter im Panel Parameter-Manager zu.
- Wählen Sie den Block aus und öffnen Sie das Panel Eigenschaften im Abschnitt Parameter.
Wenn der Umklapp-Parameter auf Nicht umgeklappt gesetzt ist, befindet sich der Block in seiner Standardkonfiguration, wie er gezeichnet wurde. Wenn der Wert des Umklapp-Parameters in Umgeklappt geändert wird, wird der Block um die Umklapplinie gespiegelt.
- Die Geometrien der parametrischen Blockoperationen sind standardmäßig sichtbar, nachdem sie erstellt wurden, werden jedoch ausgeblendet, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die parametrische Blöcke enthält. Verwenden Sie den Befehl PBLOCKOPERATIONENANZEIGEN, um die Geometrien der parametrischen Blockoperationen ein- und auszublenden.
- Die Visualisierung der parametrischen Operationsgeometrien beim Bewegen des Mauszeigers über parametrische Blockreferenzen im Modelbereich wird durch die Systemvariable PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION gesteuert (standardmäßig Ein).
