-GISEXPORT Befehl
Exportiert vektorbasierte geografische Merkmale über die Befehlszeile in die Dateiformate SHP, GML oder KML/KMZ.
Methode
Wählen Sie Objekte in der Zeichnung aus und drücken Sie die Eingabetaste, um den Dialog Export als zu öffnen. Sie können die aktuellen Zeichnungsdaten in den Dateiformaten SHP, GML oder KML/KMZ speichern.
Wenn Sie die Dateiformate SHP oder GML auswählen, werden Sie außerdem aufgefordert, einen EPSG-Code für das Zielkoordinatensystem einzugeben. Wählen Sie Keine, wenn Sie keinen angeben möchten.
Anmerkung: Das Exportdateiformat ESRI SHP unterstützt keine Layer mit mehreren Geometrietypen. Wählen Sie den Geometrietyp für den GIS-Layer aus, den Sie exportieren möchten.
Optionen im Befehl
- Keine
- Gibt kein EPSG für das Zielkoordinatensystem an.
- Punkte
- Es werden nur die Objekte im GIS-Layer mit dem Geometrietyp Punkt im SHP-Dateiformat exportiert.
- Linien
- Es werden nur die Objekte im GIS-Layer mit dem Geometrietyp Linie im SHP-Dateiformat exportiert.
- pOlygone
- Es werden nur die Objekte im GIS-Layer mit dem Geometrietyp Polygon im SHP-Dateiformat exportiert.
- Abbrechen
- Bricht den Befehl ab.
