GEOKARTENSCHLÜSSEL Befehl
Ermöglicht die Eingabe von API-Schlüsseln für den Zugriff auf Online-Kartendienste.
Öffnet den Dialog Unterstützung für Online-Karten, in dem Sie API-Schlüssel für den Zugriff auf Online-Kartendienste eingeben können.
- Bing Maps-Schlüssel
- Bing Maps sind veraltet und können in BricsCAD nicht mehr verwendet werden.
Standardmäßig ist die Option Ersetzen Sie Bing Maps (Luftbilder/Straßen) durch ESRI Maps (Bildmaterial/Open Street Maps) ausgewählt, um Bing-Karten wie folgt zu konvertieren:
- Bing Luftbild wird in ESRI Bilddaten konvertiert.
- Bing Straße wird in Open street map konvertiert.
- Bing Hybrid wird in ESRI Hybrid konvertiert.
Anmerkung: Für die Konvertierung ist kein API-Schlüssel erforderlich. Wenn Bing Maps ersetzt werden, wird eine Benachrichtigung unten rechts im Zeichenbereich angezeigt. -
- Esri Maps-Schlüssel
- Ein Schlüssel für Esri Maps ermöglicht den Zugriff auf Esri Online-Karten und kann auf der ArcGIS Location Platform generiert werden.
Informationen zu den Preisen finden Sie unter ArcGIS Location Platform pricing.
Aktuell sind die ersten 2 Millionen Kacheln pro Monat kostenlos. Nach Überschreiten dieser monatlichen Grenze wird eine Gebühr von 0.15 US-Dollar pro 1.000 Kacheln fällig. Wird das kostenlose Limit überschritten, funktionieren die Karten nicht mehr, bis der Nutzer die nutzungsbasierte Bezahlung im ESRI-Dashboard aktiviert oder einen Gutschein erwirbt.
Tipp: Um das Limit von 2 Millionen Kacheln nicht zu überschreiten, ist es ratsam, dass jeder Benutzer sein eigenes ESRI-Konto und seinen eigenen API-Schlüssel erstellt. -
- OpenStreetMaps
- Es benötigt keinen API-Schlüssel und kann kostenlos verwendet werden.
Konfigurieren des Schlüssels für Esri Maps
- Registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto bei ArcGIS Location Platform. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sign up for free (1) und geben Sie dann alle erforderlichen Informationen ein.
Anmerkung: Gelegentlich kann es vorkommen, dass Esri neue Registrierungen ohne ersichtlichen Grund blockiert. In diesem Fall senden Sie eine E-Mail an accounts@esri.com, um das Problem zu beheben. - Nachdem Sie sich registriert haben, melden Sie sich an und navigieren Sie auf der Seite zur Registerkarte Developer credentials und wählen Sie Manage developer credentials (2) aus, woraufhin sich ein neues Fenster öffnet.
- Wählen Sie New item (3).
- Wählen Sie Developer credentials (4) aus.
- Wählen Sie API key credentials (5) aus und klicken Sie auf Next (6).
- Wählen Sie Private application with selected privileges and access (7), um diese Anmeldedaten zu verwenden, und klicken Sie auf Next (8).
- Klicken Sie auf No item access (9), wenn Ihr Token keinen Zugriff auf Elemente erfordert. Klicken Sie anschließend auf Next (10).
- Wählen Sie unter Privileges die Option Basemaps (11) aus, und klicken Sie auf Next (12).Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass sowohl Basemap styles service als auch Static basemap tiles ausgewählt sind.
- Legen Sie im Feld Expiration date (13) ein Ablaufdatum für den API-Schlüssel fest. Anmerkung: Die Standardablauffrist beträgt 90 Tage ab Erstellung, kann aber auf maximal ein Jahr verlängert werden. Sobald der aktuelle API-Schlüssel abläuft, müssen Sie einen neuen generieren.
Sie können den Abschnitt Referrer URLs (14) überspringen, aber stellen Sie sicher, dass das Feld leer ist.
Klicken Sie auf Next (15).
- Geben Sie einen Titel ein (16). Die anderen Felder können übersprungen werden. Klicken Sie auf Weiter (17).
- Stellen Sie in "Summary" sicher, dass die Berechtigungen sowohl Basemap styles service als auch Static basemap tiles umfassen (18). Klicken Sie auf Next (19).
- Wählen Sie Generate the API key now. I am ready to copy and save the key (20) und klicken Sie auf Next (21).
- Kopieren Sie den API-Schlüssel (22) und schließen Sie das Fenster.Anmerkung: Kopieren Sie den API-Schlüssel, und speichern Sie ihn an einem sicheren Speicherort, da er nicht in Ihrem Esri Konto gespeichert wird.
- Gehen Sie zu BricsCAD und führen Sie den Befehl GEOKARTENSCHLÜSSEL aus, um den Dialog Unterstützung für Online-Karten zu öffnen. Geben Sie anschließend den API-Schlüssel in das Feld Esri-Schlüssel (23) ein und klicken Sie auf OK.
Anmerkung:- Unter Windows wird der API-Schlüssel zwischen den BricsCAD-Sitzungen in der Registrierung unter Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\BricsCAD im Wert Esri Maps-Schlüssel gespeichert.
- Unter macOS und Linux wird der API-Schlüssel nicht zwischen den BricsCAD-Sitzungen gespeichert.
- Führen Sie den Befehl GEOMAP aus, und wählen Sie eine Esri Karte aus.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt:
Kartentyp auswählen [Open street map/esri Bildmaterial/esri Straßen/esri Hell/esri Dunkel/esri Hybrid/Aus] <Aus>:
