GEOMABHÄNG Befehl
Wendet geometrische Abhängigkeiten zwischen Objekten, auf Objekte und auf gültige abhängige Punkte an.
Abhängigkeiten halten Objekte in einer festen Position, z. B. senkrecht oder vertikal.
Anmerkung: Geometrische Abhängigkeiten können auf die folgenden Objekte und ihre abhängigen Punkte angewendet werden:
| Objekt Typ | Gültige abhängige Punkte |
| Linien | Endpunkte, Mittelpunkt |
| Bögen, elliptische Bögen | Endpunkte, Zentralpunkt, Mittelpunkt |
| Kreise, Ellipsen | Mittelpunkt |
| Polyliniensegmente | Endpunkte, Scheitelpunkte, Mittelpunkte |
| Polylinienbögen | Endpunkte, Scheitelpunkte, Mittelpunkte, Zentralpunkte |
| Splines | Endpunkte |
| Eingefügte Objekte: Blöcke, XBezug, Text, MText, Attribute, Tabellen | Einfügepunkte |
Optionen im Befehl
- Horizontal
- Ordnet Objekte oder Punktpaare parallel zur X-Achse des aktuellen Koordinatensystems an. Siehe Befehl GAHORIZONTAL.
- Vertikal
- Ordnet Linien oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems an. Siehe Befehl GAVERTIKAL.
- Lot
- Ordnet zwei Objekte senkrecht zueinander an. Siehe Befehl GASENKRECHT.
- Parallel
- Ordnet zwei Objekte parallel zueinander an. Siehe Befehl GAPARALLEL.
- Tangens
- Zwingt zwei Objekte, einen Tangentialpunkt zueinander oder zu ihren Erweiterungen beizubehalten. Siehe Befehl GATANGENTE.
- GLatt
- Zwingt einen Spline, kontinuierlich zu einem anderen Spline, einer Linie, einem Bogen oder einer Polylinie zu verlaufen. Siehe Befehl GAGLATT.
- Zusammenfallend
- Wendet eine koinzidente geometrische Abhängigkeit auf zwei Punkte an oder macht einen Punkt von einem Objekt abhängig. Siehe Befehl GAKOINZIDENT.
- KONzentrisch
- Stellt eine zusammenfallende Abhängigkeit zwischen Mittelpunkten von Kreisen, Bögen, Ellipsen oder elliptischen Bögen her. Siehe Befehl GAKONZENTRISCH.
- KOLlinear
- Ordnet mindestens zwei Objekte entlang derselben Geraden an. Siehe Befehl GAKOLLINEAR.
- Symmetrisch
- Ordnet zwei Objekte oder Punkte symmetrisch um eine ausgewählte Linie an. Siehe Befehl GASYMMETRISCH.
- Gleich
- Schränkt die Größe kreisförmiger Objekte auf den gleichen Radius und die Größe linearer Objekte auf die gleiche Länge ein. Siehe Befehl GAGLEICH.
- Fest
- Fixiert Punkte und Objekte an ihrer festen Position. Siehe Befehl GAFIX.
