-SCHRAFFEDIT Befehl
Bearbeitet die Grenzen von Schraffurobjekten in der Befehlszeile.
Bearbeitet die Grenzen von Schraffur- und Abstufungsobjekten in der Befehlszeile.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl -SCHRAFFEDIT zu verwenden:
- Wähle Schraffur Objekt.
- Wähle ein Abstufungsobjekt aus.
Optionen im Befehl
- Assoziation entfernen
- Entfernt die assoziative Eigenschaft der ausgewählten Schraffur oder der Abstufung.
- Umgrenzungen hinzufügen
- Der Bereich einer Schraffur wird durch Hinzufügen von Umgrenzungen geändert.
- Definiere internen Punkt
- Die Grenze wird aus einem vorhandenen geschlossenen Bereich um den angegebenen Punkt bestimmt. Die ausgewählte Schraffur wird dann mit dieser Umgrenzung verknüpft.
- Objekte auswählen
- Die Grenze wird von den ausgewählten Objekte bestimmt, die einen geschlossenen Bereich bilden. Die ausgewählte Schraffur wird dann mit dieser Umgrenzung verknüpft.
- Umgrenzungen entfernen
- Der Bereich einer Schraffur wird durch Entfernen von Grenzen geändert.
- Assoziiert
- Ordnet das ausgewählte Schraffur- oder Abstufungsobjekt einer anderen Umgrenzung zu.
