-HYPERLINK Befehl
Verknüpft Dateien oder Webseiten über die Befehlszeile mit Objekten in der Zeichnung.
Verknüpft verschiedene Arten von Dateien oder Webseiten über die Befehlszeile mit den ausgewählten Objekten.
Anmerkung: Dieser Befehl dient zur Verwendung durch Makros und LISP-Routinen.
Optionen im Befehl
- Entfernen
- Entfernt Hyperlinks, die an die ausgewählten Objekte angehängt sind.
- Einfügen
- Fügt einen Hyperlink zu einem oder mehreren ausgewählten Objekten hinzu.
- URL eingeben
- Gibt die Pfaddatei oder die Webseite an.
- Benannnten Ort eingeben
- Definiert den Namen eines Lesezeichens.Anmerkung: Das Zeichen # gibt Positionen (Lesezeichen) innerhalb von Dateien oder Webseiten an.
- Beschreibung eingeben
- Fügt eine zusätzliche Beschreibung des Hyperlinks hinzu.
- Überschreiben
- Ja
- Ermöglicht es Ihnen, den vorhandenen Hyperlink durch einen neuen zu ersetzen.
- Nein
- Lässt den vorhandenen Hyperlink unverändert und beendet den Befehl.
Anmerkung: Die Option Überschreiben wird nur dann in der Befehlszeile angezeigt, wenn an das ausgewählte Objekt bereits ein Hyperlink angehängt ist.
