SPIRALE Befehl
Erstellt eine 2D-Spirale oder eine 3D-Helix.
Symbol:
Erstellt eine 2D-Spirale oder eine 3D-Helix aus einer Kombination von Optionen, einschließlich Zentrum, Radius, Durchmesser, Höhe, Endpunkten der Achse, Windungen, Abstand zwischen den Windungen und Verdrehung.
- Mittelpunkt der Basis
- Basis Radius
- 2 Windungen starten
- 3 Windungen starten
- Oberer Radius
- Höhe
Methode
Dieser Befehl umfasst 1 Methode, um mit der Erstellung einer Spirale zu beginnen:
- Definiere Mittelpunkt der Basis
Optionen im Befehl
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer Spirale zu beginnen, indem Sie den Mittelpunkt der Basis angeben.
- Definiere Basis Radius
- Gibt den Radius der Basis der Spirale an.
- Oberen Radius festlegen
- Gibt den Radius der Oberseite der Spirale an.
- Durchmesser
- Gibt den Durchmesser der Basis oder Oberseite der Spirale an.
- Helix Höhe eingeben
- Gibt die Höhe der Spirale an.
- Achsenendpunkt
- Gibt den Endpunkt der Achse an, um Höhe und Ausrichtung der Spirale im 3D-Raum zu definieren. Der Mittelpunkt der Basis wird als anderer Endpunkt der Achse verwendet.
- Windungen
- Gibt die Anzahl der Windungen (Umdrehungen) der Spirale an.Anmerkung: Die Anzahl der Windungen darf 500 nicht überschreiten.
- Windungshöhe
- Gibt den Abstand zwischen jeder Rotation der Spirale an. Die Windungshöhe und die Windungszahl bestimmen die Höhe der Spirale.
- Drehen
- Gibt an, in welche Richtung sich die Spirale dreht.
- CW: im Uhrzeigersinn
- CCW: gegen den Uhrzeigersinn
