-BILDZUORDNEN Befehl
Hängt Rasterbilder an die Zeichnung an.
Methode
Geben Sie Pfad und Dateinamen von Bilddatei, Einfügepunkt, Skalierungsfaktor und Rotationsfaktor ein, um das Rasterbild in die Zeichnung einzufügen.
Optionen im Befehl
Definiert, wie sich das Programm den Pfad zum Bild, das in der Zeichnung gespeichert wird, merken soll:
- Vollst. Pfad
- Der vollständige Pfad der Bilddatei wird wie folgt gespeichert: D:\BricsCAD Training\DE\Übung\Gearbox.png
- Relativ Pfad
- Der relative Pfad in Bezug auf den Zeichnungsordner wird z. B. als ...\Übung\Gearbox.png gespeichert.
- Kein Pfad
- Der Pfad wird nicht gespeichert, sodass das Programm den Zeichnungsordner oder den Pfad der Unterstützungssuchdatei nach dem Bild durchsucht, der mit dem Befehl SRCHPATH hinzugefügt werden könnte.
- Geocodierungs-Informationen verwenden
- Verwendet Geokodierungsdaten, um den Einfügepunkt, Maßstab und Drehwinkel des Bildes zu bestimmen.
- Geocodierung Dateipfad
- Gibt den Namen einer PGW-Datei an, die die Geokodierungsdaten enthält.
- Eingebettete Geocodierungs Info
- Verwenden Sie die in der Bilddatei eingebetteten Geokodierungsinformationen.
- XY Skalierungs-Faktoren
- Gibt den Skalierungsfaktor in Y und Y-Richtung unabhängig voneinander an.
- Drehwinkel
- Definiert den Rotationswinkel.
