BILDZUSCHNEIDEN Befehl
Schneidet ein Bild auf eine angegebene Zuschneideumgrenzung zu.
Symbol:
Alias: BIU
Methode
Wählen Sie das Bild aus, indem Sie auf den Rahmen klicken, und erstellen Sie eine neue Zuschneideumgrenzung.
Anmerkung:
- Zugeschnittene Bilder können direkt über die Griffe bearbeitet werden.
- Dieser Befehl kann während der Befehle ('imageclip) transparent eingegeben werden .
Optionen im Befehl
- EIN
- Aktiviert die Zuschneideumgrenzung, die durch die Option AUS deaktiviert wurden.
Der Bereich außerhalb der Zuschneideumgrenzung ist nicht sichtbar.
- AUs
- Deaktiviert die Zuschneideumgrenzung, sodass das ausgewählte Bild wieder vollständig sichtbar ist. Die Zuschneideumgrenzung wird gespeichert, bis sie gelöscht wird, und kann mit der Option EIN wieder aktiviert werden.
- Invertieren
- Kehrt den Zuschneidemodus um, sodass das Bild entweder außerhalb oder innerhalb der angegebenen Begrenzung zugeschnitten werden.Anmerkung: Im Abschnitt Verschiedenes des Panels Eigenschaften können Sie das Zuschneiden auch ein- und ausschalten sowie umkehren.
- Umgrenzung löschen
- Löscht die Zuschneideumgrenzung aus dem ausgewählten Bild, ohne dass Sie dazu aufgefordert oder gewarnt werden.
- Neue Umgrenzung
Ermöglicht das Hinzufügen einer Zuschneideumgrenzung zu allen ausgewählten Objekten.
- Alte Umgrenzung(en) löschen?
- Diese Option wird in der Befehlszeile nur angezeigt, wenn eine vorhandene Umgrenzung erkannt wird.
- Ja
- Löscht die alte(n) Umgrenzung(en).
- Nein
- Beendet den Befehl.
- Polylinie wählen
- Ermöglicht die Auswahl eines offenen oder geschlossenen Objekts, das aus Polylinien besteht, z. B. Splines, Polylinien, Rechtecke, Ringen und Polygone. Obwohl die Polylinie nicht geschlossen sein muss, darf sie sich nicht selbst kreuzen.
- Polygonal
- Erstellt eine nicht-rechteckige Zuschneideumgrenzung mit mindestens drei Seiten.
- Zurück
- Entfernt das letzte polygonale Segment.
- Rechteckig
- Erstellt eine rechteckige Zuschneide-Umgrenzung.
