-LAYER Befehl
Verwaltet Layer über die Befehlszeile.
Alias: -LA
Erstellt Layer und Layer-Stati und ändert deren Eigenschaften.
Optionen im Befehl
- ? für Liste
- Listet die Namen der Layer in der aktuellen Zeichnung auf.
- Neuer Layer
- Erstellt neue Layer.
- Neuen aktuellen Layer machen
- Erzeugt einen neuen Layer und macht ihn dann aktuell.
- Layer als aktuell einstellen
- Legt einen Layer als aktuellen Layer fest.
- Umbenennen
- Benennt den Layer um.
- Farbe
- Ändert die Farbe von Layern.
- Linientyp
- Ändert den Linientyp von Layern.
- Linienstärke
- Ändert die Linienstärke von Layern.
- Transparenz
- Legt den Transparenzfaktor des Objekts zwischen 0 (völlig undurchsichtig) und 90 (völlig transparent) fest.
- Material
- Legt die Materialeigenschaft für alle Objekte auf dem Layer fest.
- Plot
- Ändert den Plotstatus von Layern.
- Status
- Verwaltet die Stati der Layer.
- Speichern
- Speichert den aktuellen Layerstatus.
- Wiederherstellen
- Stellt einen gespeicherten Layerstatus wieder her.
- Bearbeiten
- Bearbeitet einen gespeicherten Layerstatus.
- Umbenennen
- Benennt einen gespeicherten Layerstatus um.
- Löschen
- Löscht einen gespeicherten Layerstatus.
- Import
- Zeigt den Dialog Importiere Layerstatus an, mit dem Sie einen Layerstatus importieren können.
- Export
- Exportiert einen in der aktuellen Zeichnung gespeicherten Layerstatus in eine Layerstatus-Datei.
- Layer einschalten
- Schaltet Layer ein, die zuvor ausgeschaltet waren.
- Layer ausschalten
- Schaltet Layer aus, um ihre Objekte auszublenden.Anmerkung: Wenn Sie den aktuellen Layer auswählen, um ihn auszuschalten, wird in der Befehlszeile eine Warnmeldung angezeigt. Hier können Sie zwischen Ja - Aktuellen Layer ausschalten und Nein - Aktuellen Layer eingeschaltet lassen wählen.
- Objekte auswählen
- Ermöglicht es Ihnen, die Layer mithilfe einer Objektauswahl anzugeben.Anmerkung: Die Auswahl der Objekte ist nur für die Optionen Layer ausschalten, Frieren, Sperren, Entsperren" und Beschreibung verfügbar.
- Frieren
- Friert Layer ein, so dass sie nicht mehr sichtbar sind.Anmerkung: Der aktuelle Layer kann nicht eingefroren werden.
- Tauen
- Taut Layer, die zuvor mit der Option Frieren ausgeblendet wurden.
- Sperren
- Sperrt Layer, so dass die zugehörigen Objekte sichtbar bleiben, aber nicht bearbeitet werden können.
- Entsperren
- Hebt die Sperrung von Layern auf, die zuvor gesperrt waren.
- Beschreibung
- Ermöglicht Ihnen, den Wert der Beschreibungseigenschaft für vorhandene Layer festzulegen.
Geben Sie die Beschreibung und dann die Namen der Layer ein, auf die die Beschreibung angewendet werden soll. Wenn Sie mehrere Layer-Namen auflisten, trennen Sie die Namen durch ein Komma (,).
Anmerkung: Wenn Sie eine Beschreibung für einen Layer eingeben, für den bereits eine Beschreibung vorhanden ist, wird in der Befehlszeile eine Warnmeldung angezeigt. Sie können wählen, ob Sie die vorhandene Beschreibung ersetzen möchten oder nicht.
- Abgleichen
- Legt die Eigenschaft "Unabgestimmten" eines oder mehrerer nicht abgestimmter Layer fest. Wenn Sie mehrere Layer-Namen auflisten, trennen Sie die Namen durch ein Komma (,).
- Xref
- Setzt die Überschreibung der XRef-Layer-Eigenschaft in der aktuellen Zeichnung auf die Layer-Einstellungen in XRef zurück.Anmerkung: VISRETAIN Systemvariable:
Steuert die Sichtbarkeit, die Farbe, den Linientyp und die Linienstärke eines XRefs und ob Pfadänderungen an verschachtelten XRefs gespeichert werden. Wenn die Systemvariable PSTYLEPOLICY ausgeschaltet ist (0), werden auch die Plotstile von XRef-abhängigen Layern gesteuert.
- Wenn Aus (0): Änderungen, die an XRef-abhängigen Layern in der aktuellen Zeichnung vorgenommen werden, sind nur in der aktuellen Sitzung gültig und werden nicht mit der Zeichnung gespeichert. Wenn die aktuelle Zeichnung wieder geöffnet wird, wird die Layertabelle aus der Referenzzeichnung neu geladen und die aktuelle Zeichnung spiegelt diese Einstellungen wider. Die betroffenen Layer-Einstellungen sind Ein, Aus, Einfrieren, Auftauen, Farbe, LTyp, LStärke und PStil (wenn PSTYLEPOLICY auf 0 gesetzt ist).
- Wenn Ein (1): Die Layer-Einstellungen werden mit der Layertabelle der aktuellen Zeichnung gespeichert und bleiben von Sitzung zu Sitzung erhalten.
