-LINIENTYP Befehl
Lädt, setzt und erstellt Linientypen in der Befehlszeile.
Alias: -LT, -LTYP
Methode
Sie können einen neuen Linientyp erstellen, indem Sie eine Beschreibung (bis zu 47 Zeichen lang) und eine Linientypdefinition angeben.
Die Linetyp-Definition besteht aus einer Reihe von Zahlen, die durch Kommas getrennt sind:
- Striche: Werden durch positive Zahlen dargestellt.
- Leerräume: Werden durch negative Zahlen dargestellt.
- Punkte: Werden mit der Zahl Null angezeigt.
Anmerkung: Nachdem Sie einen neuen Linientyp erstellt haben, müssen Sie ihn laden, damit er aufgerufen werden kann.
Optionen im Befehl
- Zeigt den Dialog Linetype-Datei wählen an, in dem Sie eine LIN-Datei auswählen können.
- Erstellen
- Zeigt den Dialog Linientypdatei erstellen oder anhängen an, in dem Sie eine LIN-Datei auswählen können, um einen neuen Linientyp hinzuzufügen.
- Laden
- Zeigt den Dialog Linientypdatei wählen an, in dem Sie eine Linientypdefinition laden können.
- Setze
- Setzt einen geladenen Linientyp aktuell.
