-LMAN Befehl (Express Tools)
Speichert, bearbeitet und stellt den Layerstatus über die Befehlszeile wieder her.
Optionen im Befehl
- Listet die verfügbaren Layer-Stati auf.
- Import
- Öffnet den Dialog Importiere Dateiname, in dem Sie eine LAY-Datei zum Öffnen auswählen können.
- Export
- Öffnet den Dialog Exportiere Dateiname, mit dem Sie den ausgewählten Layerstatus in ein LAY-Dateiformat exportieren können.
- Speichern
- Speichert den aktuellen Layerstatus.
- Wiederherstellen
- Stellt die Layer-Einstellungen des angegebenen Layerstatus wieder her.
- Löschen
- Löscht den genannten Layerstatus.
- Umbenennen
- Benennt einen gespeicherten Layerstatus um, indem der alte Name und der neue Name angegeben werden.
