LANDXMLIMPORT Befehl
Erstellt TIN-Oberflächen oder Achsen aus einer LandXML-Datei.
Symbol:
Öffnet den Dialog LandXML Datei öffnen zur Auswahl einer zu importierenden XML-Datei.
Die folgenden BricsCAD Civil-Objekte können aus der angegebenen LandXML-Datei importiert werden: Civil-Punkte, TIN-Oberflächen, Horizontale Achsen (sowohl Achsen nach PI als auch Achsen nach Elementen werden unterstützt), 3D-Achsen und Leitlinien.
Anmerkung: Dieser Befehl ist unter Linux derzeit nicht verfügbar.
Optionen im Befehl
- Bruchlinien als Polylinien zeichnen
- Spezifiziert, ob Bruchlinien als 3D-Polylinien importiert werden.
- Skalieren
- Skaliert die Einheiten der XML-Datei.
- Importieren ohne Skalierung
- Importiert die XML-Datei ohne Skalierung.
- Abbrechen
- Bricht den Befehl ab.
Anmerkung:
- Die Option Bruchlinien als Polylinien zeichnen ist beim Import von TIN-Oberflächen mit Bruchlinien verfügbar.
- Die Optionen Skalieren, Importieren ohne Skalierung und Abbrechen werden angezeigt, wenn die Einheiten in der Zeichnung von denen in der XML-Datei abweichen.
