LAYAFI Befehl
Friert die ausgewählten Layer in allen Ansichtsfenstern außer dem aktuellen ein.
Symbol:
Friert die ausgewählten Layer in allen Ansichtsfenstern außer dem aktuellen ein, entweder innerhalb eines Layouts oder in allen Layouts.
Anmerkung:
- Dieser Befehl funktioniert nur im Papierbereich.
- Dieser Befehl erfordert zwei oder mehr Papierbereich-Ansichtsfenster.
Methode
Wenn Sie den Befehl ausführen, werden die aktuellen Einstellungen in der Befehlszeile angezeigt. Um die aktuellen Einstellungen zu ändern, wählen Sie die Option Einstellungen, bevor Sie ein Objekt auswählen.
Anmerkung: Die ausgewählten Einstellungen bleiben über mehrere BricsCAD-Sitzungen hinweg gültig.
Klicken Sie auf ein beliebiges Layout-Ansichtsfenster, um es als aktuelles Ansichtsfenster festzulegen.
Basierend auf den aktuellen Einstellungen werden Sie aufgefordert, ein Objekt auf dem Layer auszuwählen, das im aktuellen Ansichtsfenster isoliert werden soll.
Anmerkung: Jedes Ansichtsfenster verfügt über einen eigenen Layer für die Sichtbarkeitseinstellungen.
Optionen im Befehl
- Einstellungen
- Ermöglicht es Ihnen, die Layouts oder die Einstellungen für die Blockauswahl zu ändern.
- Layouts
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob die Layer der ausgewählten Objekte in den Ansichtsfenstern aller Layouts oder nur im aktuellen Layout (mit Ausnahme des aktuellen Ansichtsfensters) eingefroren werden sollen.
- Alle Layouts
- Friert die Layer ausgewählter Objekte in den Ansichtsfenstern aller Layouts ein (mit Ausnahme des aktuellen Ansichtsfensters).
- Aktuelles Layout
- Friert die Layer ausgewählter Objekte in allen Ansichtsfenstern des aktuellen Layouts (mit Ausnahme des aktuellen Ansichtsfensters) ein.
- Block Auswahl
- Ermöglicht es Ihnen, festzulegen, welche Layer eingefroren werden, wenn Blöcke, XRefs, verschachtelte Blöcke oder verschachtelte XRefs ausgewählt werden.
- Block
- Es werden nur die Layer der ausgewählten Blöcke eingefroren, auch wenn diese Teil eines verschachtelten Blocks, einer XRef oder einer verschachtelten XRef sind.
- Objekt
- Es werden nur die Layer des ausgewählten Objekts eingefroren, auch wenn dieses Teil eines Blocks, eines verschachtelten Blocks, einer XRef oder einer verschachtelten XRef ist.
- Keine
- Friert alle Layer der ausgewählten Objekte ein, einschließlich der Blöcke, verschachtelten Blöcke, XRefs oder verschachtelten XRefs, zu denen diese Objekte gehören.
Anmerkung:- Eingefügte Blöcke oder angehängte XRefs werden des aktuellen Layers zugewiesen.
- Der gesamte Block oder die XRef wird hervorgehoben, wenn man mit der Maus darüberfährt, doch das Einfrieren erfolgt entsprechend der Einstellung auf der Ebene der Blockverschachtelung.
- Zurück
- Hebt das Einfrieren der letzten Ebene auf und setzt die Auswahl fort.
