LAYWALK Befehl (Express Tools)
Zeigt ausgewählte Layer an und friert alle anderen Layer ein.
Symbol:
Methode
Öffnet den Dialog LayWalk, mit dem Sie die Layer auswählen können, für die Objekte angezeigt werden sollen.
  1. << Pick Layer
  2. Layerliste
  3. Filter
  4. Alle auswählen
  5. Beim Beenden wiederherstellen
  6. Layer 0 immer EIN
<< Pick Layer
Schließt vorübergehend den Dialog LayWalk und ermöglicht Ihnen die Auswahl von Objekten in der Zeichnung zusammen mit ihren Layern.
Layerliste
Zeigt eine Liste der verfügbaren Layer an. Wählen Sie die Layer aus, für die Sie die Objekte anzeigen möchten.
Note: Die nicht ausgewählten Layer werden eingefroren.
Filter
Schaltet einen aktiven Filter ein und aus.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nur die Layer anzuzeigen, die dem Filter entsprechen.
  • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vollständige Liste der Layer anzuzeigen.
Alle auswählen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Layer auszuwählen und anzuzeigen.
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden beim Schließen des Dialogs alle Layer auf ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert.
Layer 0 immer EIN
Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird immer der Layer 0 angezeigt.
Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden nur die ausgewählten Layer angezeigt.
