LIZENZMANAGER Befehl
Öffnet den Dialog BricsCAD-Lizenzmanager.
Symbol:
Öffnet den Dialog BricsCAD Lizenzmanager, um Ihre BricsCAD-Lizenz anzuzeigen und zu verwalten.
Der Dialog BricsCAD Lizenzmanager ermöglicht Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung der Softwarelizenzen für BricsCAD und Communicator für BricsCAD.
Lizenz verwalten (BricsCAD)
Öffnen Sie den Dialog Lizenzmanager.
- Deaktivieren...
- Proxy Einstellungen...
- Ändern...
- Deaktivieren...
- Deaktiviert die Lizenz. Ein Bestätigungsdialog wird geöffnet, um die Deaktivierung zu bestätigen.Anmerkung: Wenn Sie nicht gespeicherte Zeichnungen haben, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen alle Zeichnungen speichern, bevor Sie die Lizenz deaktivieren.Wichtig: Die BricsCAD-Sitzung wird nach dem Deaktivieren der Lizenz geschlossen.
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager, in dem Sie den Proxyserver konfigurieren können.
- Ändern...
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager zum Aktivieren von BricsCAD. Sie können Ihren Lizenzschlüssel eingeben, ihn bei Bedarf manuell aktivieren oder den Namen oder die Adresse Ihres Netzwerklizenzservers eingeben.
- Lizenzschlüssel
- Manuell aktivieren...
- Netzwerklizenz
- Lizenzschlüssel
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, können Sie in diesem Feld einen Einzelbenutzerlizenzschlüssel eingeben.
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die manuelle Aktivierung, in dem Sie die Lizenzdatei auswählen können. Die LIC-Datei befindet sich in diesem Pfad: C:\ProgramData\Bricsys\V27.lic
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
- Öffnet den Dialog Wähle Lizenzdatei.
- Netzwerklizenz
- Wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden, geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse des Netzwerklizenzservers ein.
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager, um den Proxyserver zu konfigurieren.
Siehe Preise
Öffnet die BricsCAD-Website, wo Sie die Preise für Communicator für BricsCAD- und BricsCAD-Lizenztypen sehen können.
Info
Öffnet den Dialog Communicator-Info. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Communicator-Info Dialog.
Herunterladen (Communicator für BricsCAD)
Öffnet die BricsCAD-Website, um Communicator für BricsCAD herunterzuladen. Falls nötig, loggen Sie sich in Ihr BricsCAD-Konto ein.
Lizenz verwalten (Communicator für BricsCAD)
- Aktiviere Testlizenz
- Jetzt aktivieren...
- Proxy konfigurieren...
- Diagnose starten...
- Aktiviert die kostenlose 30-Tage-Testversion von Communicator für BricsCAD.
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager zum Aktivieren von Communicator für BricsCAD. Sie können Ihren Lizenzschlüssel eingeben, ihn bei Bedarf manuell aktivieren oder den Namen oder die Adresse Ihres Netzwerklizenzservers eingeben.
- Lizenzschlüssel
- Netzwerklizenz
- Lizenzschlüssel
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die manuelle Aktivierung, in dem Sie die Lizenzdatei auswählen können. Die LIC-Datei befindet sich in diesem Pfad: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD CommunicatorV27.lic
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
- Netzwerklizenz
- Wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden, geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Netzwerklizenzservers ein.
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die Fehlerbehebung.
Kaufen
Öffnet die BricsCAD-Website, auf der Sie BricsCAD kaufen oder abonnieren können.
