LIZENZMANAGER Befehl
Öffnet den Dialog BricsCAD-Lizenzmanager.
Symbol:
Öffnet den Dialog Bricsys-Lizenzmanager, zum Anzeigen und Verwalten Ihrer BricsCAD-Lizenz.
Der Dialog Bricsys Lizenzmanager ermöglicht Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung der Softwarelizenzen für und .
- Lizenz verwalten ()
- Siehe Preise
- Info
- Kaufen
Lizenz verwalten ()
Öffnen Sie den Dialog Lizenzmanager.
- Deaktivieren...
- Proxy Einstellungen...
- Ändern...
- Deaktivieren...
Öffnet den Dialog Bricsys Lizenzmanager zur Bestätigung der Deaktivierung.
Anmerkung: Wenn Sie nicht gespeicherte Zeichnungen haben, wird eine Warnmeldung angezeigt. Sie müssen alle Zeichnungen speichern, bevor Sie die Lizenz deaktivieren.
Wichtig: Die -Sitzung wird nach dem Deaktivieren der Lizenz geschlossen.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager, in dem Sie den Proxyserver konfigurieren können.
- Ändern...
Öffnet den Dialog Lizenzmanager zum Aktivieren von . Sie können Ihren Lizenzschlüssel eingeben, ihn bei Bedarf manuell aktivieren oder den Namen oder die Adresse Ihres Netzwerklizenzservers eingeben.
- Lizenzschlüssel
- Manuell aktivieren...
- Netzwerklizenz
- Lizenzschlüssel
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, können Sie in diesem Feld einen Einzelbenutzerlizenzschlüssel eingeben.
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die manuelle Aktivierung, in dem Sie die Lizenzdatei auswählen können. Die LIC-Datei befindet sich in diesem Pfad: C:\ProgramData\Bricsys\.lic
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
- Öffnet den Dialog Wähle Lizenzdatei.
- Netzwerklizenz
- Wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden, geben Sie den Servernamen oder die IP-Adresse des Netzwerklizenzservers ein.
- Öffnet den Dialog Bricsys Lizenzmanager, um den Proxyserver zu konfigurieren.
Siehe Preise
Öffnet die offizielle Website von (Bricsys), wo Sie die Preise für und Lizenztypen sehen können.
Info
Öffnet den Dialog Communicator-Info. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Communicator-Info Dialog.
Lizenz verwalten ()
- Aktiviere Testlizenz
- Jetzt aktivieren...
- Proxy konfigurieren...
- Diagnose starten...
Aktiviert die kostenlose 30-Tage-Testversion von .
- Lizenzschlüssel
- Netzwerklizenz
- Lizenzschlüssel
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die manuelle Aktivierung, in dem Sie die Lizenzdatei auswählen können. Die LIC-Datei befindet sich in diesem Pfad: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD Communicator.lic
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
- Netzwerklizenz
Wenn Sie eine Netzwerklizenz verwenden, geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Netzwerklizenzservers ein.
- Öffnet den Dialog Lizenzmanager, um den Proxyserver zu konfigurieren.
- Wähle Lizenzdatei
- Wähle Lizenzdatei
Öffnet den Dialog Lizenzmanager für die Fehlerbehebung.
Kaufen
Öffnet die offizielle Website von Bricsys (Bricsys), auf der Sie kaufen oder abonnieren können.
