LISTE Befehl
Listet die Eigenschaften der ausgewählten Objekte auf.
Symbol:
Alias: LIS, LS, ZEIGMAT
Sendet eine Liste der Eigenschaften der ausgewählten Objekte zurück. Es kann eine lange Datenliste generiert werden. Drücken Sie daher F2, um zum Fenster "Eingabe-Protokoll" zu wechseln. Wenn die Liste zu lang wird, drücken Sie Esc, um diese zu beenden.
Folgende Eigenschaften werden für jedes Objekt aufgelistet:
- Objekt Typ
- Layer, Farbe, Linientyp, Linienstärke: Wenn diese Eigenschaften nicht speziell definiert sind, werden die Informationen auf "VonLayer" festgelegt.
- Koordinaten des umgebenden Quaders
Methode
Dieser Befehl bietet zwei Methoden, um die Eigenschaften eines ausgewählten Objekts anzuzeigen.
- Auswahl von Objekten vor der Ausführung des Befehls LISTE: Gibt die Eigenschaften des ausgewählten Objekts zurück.
- Ausführen des Befehls LISTE vor der Auswahl von Objekten: Ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen vor der Auswahl der Objekte.
Optionen im Befehl
- Sortieren
- Die Objekte werden nach unterschiedlichen Eigenschaften geordnet aufgelistet.
- SEquenzielle
- Die Objekte werden in der Reihenfolge ihrer Auswahl aufgeführt.
- Verfolgen
- Gibt die Anzahl der Textzeilen an, die angezeigt werden sollen.
- zum Satz hinzufügen (+)
- Zusätzliche Objekte können hinzugefügt werden, um ihre Eigenschaften aufzulisten.
- abziehen vom Satz (-)
- Ermöglicht die Auswahl des Objekts, das Sie aus der Auswahl entfernen möchten.
- Vorherige Auswahl
- Wählen Sie die Option in der Befehlszeile, um zur vorherigen Auswahl zurückzukehren.
- nach Eigenschaften wählen
- Zeigt die Eigenschaften von Objekten mit denselben angegebenen Eigenschaften an. Elemente mit demselben Eigenschaftswert für Eigenschaften, wie Farbe, Layer, Linientyp, Name, Stärke, Typ, Wert, Breite, Griff, Position, können ausgewählt werden.
- Auswahlmethoden
- Ändert die Auswahlmethode, die mit der Systemvariablen PICKAUTO übereinstimmt.
