LMAN Befehl (Express Tools)
Speichert, bearbeitet und stellt den Layerstatus wieder her.
Symbol:
Methode
Öffnet den Dialog Layer-Manager: Speichern, bearbeiten und wiederherstellen von Layer-Stati, mit dem Sie Layer-Stati speichern, bearbeiten und wiederherstellen können.
Layer-Stati werden in der Zeichnung gespeichert, können aber auch exportiert oder aus einer .lay Datei gelesen werden.
- Gespeicherte Layerstatus
- Optionen für Layerstatus
- Wiederherstellen
Zeigt eine Liste der gespeicherten Layer-Status an.
- Speichern
- Öffnet den Dialog Neuer Layerstatus-Name, in dem Sie den aktuellen Layerstatus speichern können.
- Bearbeiten
- Ermöglicht das Bearbeiten der Layerstatus durch Öffnen des Dialogs Zeichnungs Explorer. Der Dialog Neuer Layerstatus-Name wird geöffnet, in dem Sie die Änderungen speichern können.
- Umbenennen
- Öffnet den Dialog Layerstatus umbenennen, in dem Sie einen gespeicherten Layerstatus umbenennen können.
- Löschen
- Löscht den ausgewählten Layerstatus. Der Dialog Warnung wird geöffnet, um die Aktion zu bestätigen.
- Import
- Öffnet den Dialog Importiere Dateiname, in dem Sie eine .lay-Datei zum Öffnen auswählen können.
- Export
- Öffnet den Dialog Exportiere Dateiname, mit dem Sie den ausgewählten Layerstatus in ein .lay Dateiformat exportieren können.
- Optionen
- Öffnet den Dialog LayerManager Optionen, in dem Sie die Optionen festlegen können, die für den Vorgang Wiederherstellung verwendet werden sollen.
Anmerkung: Alle Optionen sind standardmäßig aktiviert.
Wiederherstellen
Stellt die Layer-Einstellungen des ausgewählten Layerstatus wieder her.
