-MODELLEREIGENSCHAFTEN Befehl
Verwaltet die Einstellungen des ACIS-Modellierers über die Befehlszeile.
Legt Einstellungen für den ACIS-Modeler fest.
Methode
Wählen Sie die in der Befehlszeile verfügbaren Optionen, um die Einstellungen für den ACIS-Modellierer anzuzeigen oder zu ändern.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SPAUSEFACETRES auf Ein gesetzt ist, basiert die Konfiguration auf der Systemvariable FACETRES, und die anderen Einstellungen für den ACIS-Modellierer werden ignoriert.
Verwenden Sie den Befehl MODELLEREIGENSCHAFTEN, um die Einstellung Genauigkeit verdeckter Linien anzupassen.
Optionen im Befehl
Ansichtseigenschaften
Meldet den Wert jeder Einstellung.
Facetres benutzen
Legt den Wert der Variablen SPAUSEFACETRES fest. Bei Aktivierung wird der Wert der Variablen FACETRES gelesen, um die Glättung von schattierten und gerenderten Szenen festzulegen.
Oberflächen Toleranz
Legt den Wert für die Variable SPANORMALTOL fest.
Normalen Toleranz
Legt den Wert für die Variable SPASURFACETOL fest.
Max Raster Linien
Legt den Wert für die Variable SPAMAXNUMGRIDLINES fest.
Kanten-Länge
Legt den Wert für die Variable SPAMAXFACETEDGELENGTH fest.
Raster Seitenverhältnis
Legt den Wert für die Variable SPAGRIDASPECTRATIO fest.
Modus anpassen
Legt den Wert für die Variable SPAADJUSTMODE fest.
Raster Modus
Legt den Wert für die Variable SPAGRIDMODE fest.
Triangulations Modus
Legt den Wert für die Variable SPATRIANGMODE fest.
Min U Raster Linien
Legt den Wert für die Variable SPAMINUGRIDLINES fest.
Min V Raster Linien
Legt den Wert für die Variable SPAMINVGRIDLINES fest.
Massen Genauigkeit Eigenschaft
Legt den Wert für die Variable MASSPROPACCURACY fest.
Prüfstufe
Legt den Wert für die Variable SPACHECKLEVEL fest.
