-MODELLEREIGENSCHAFTEN Befehl
Einstellungen für den ACIS-Modeler.
Legt Einstellungen für den ACIS-Modeler fest.
Methode
Es gibt 14 Methoden, um ACIS-Modellierungseigenschaften festzulegen:
- Ansichtseigenschaften
- Facetres benutzen
- Oberflächen Toleranz
- Normalen Toleranz
- Max Raster Linien
- Kanten-Länge
- Raster Seitenverhältnis
- Modus anpassen
- Raster-Modus
- Triangulations Modus
- Min U Raster Linien
- Min V Raster Linien
- Massen Genauigkeit Eigenschaft
- Prüfstufe
Note: Durch das Einschalten von FACETRES werden alle anderen Einstellungen deaktiviert.
Verwenden Sie den Befehl MODELLEREIGENSCHAFTEN, um die Einstellung Genauigkeit verdeckter Linien anzupassen.
Optionen im Befehl
- Meldet den Wert jeder Einstellung.
- Facetres benutzen
- Liest den Wert der Variablen FACETRES, um die Glätte von schattierten und gerenderten Szenen festzulegen.
- Legt den Wert für die Variable SPANORMALTOL fest.
- Normalen Toleranz
- Legt den Wert für die Variable SPASURFACETOL fest.
- Max Raster Linien
- Legt den Wert für die Variable SPAMAXNUMGRIDLINES fest.
- Kanten-Länge
- Legt den Wert für die Variable SPAMAXFACETEDGELENGTH fest.
- Legt den Wert für die Variable SPAGRIDASPECTRATIO fest.
- Modus anpassen
- Legt den Wert für die Variable SPAADJUSTMODE fest.
- Raster-Modus
- Legt den Wert für die Variable SPAGRIDMODE fest.
- Legt den Wert für die Variable SPATRIANGMODE fest.
- Legt den Wert für die Variable SPAMINUGRIDLINES fest.
- Legt den Wert für die Variable SPAMINVGRIDLINES fest.
- Legt den Wert für die Variable MASSPROPACCURACY fest.
- Prüfstufe
- Legt den Wert für die Variable SPACHECKLEVEL fest.
