MATBROWSERÖFFN Befehl
Öffnet das Panel Render-Materialien.
Alias: MAT, MATB, FINISH
Öffnet das Panel Render-Materialien, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Render-Materialien wird in derselben Größe und an derselben Position angezeigt, die es vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Fensters eingenommen hat. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Render-Materialien schwebend, angedockt oder gestapelt angeordnet sein.
Das Panel Rendermaterialien bietet Zugriff auf die für Renderings verwendeten Materialien.
Materialdefinitionen werden in der Zeichnung gespeichert. Jede Zeichnung enthält das Material Global. Es ist nicht möglich, das Material Global zu löschen oder umzubenennen. Sie können jedoch seine Eigenschaften bearbeiten.
- Materialbibliothek
- Startseite
- Suchen
- Menü
Materialbibliothek
Die Blockbibliothek ist nach Kategorien geordnet. Sie können ein Material aus einer Kategorie auswählen und es dann mit dem auf dem Bildschirm angezeigten Pinse auf eine Objekt auftragen. Sie können mit dem Mausrad oder der Bildlaufleiste durch die Materialen blättern.
Startseite
Die Materialbibliothek kehrt zum Startbildschirm zurück.
Suchen
Durchsucht die Bibliothek nach Wörtern, die Sie in das Suchfeld eingeben.
